G60 ruckelt und geht aus
    habe folgendes Problem bei meinem G60:
    Klatstart funktioniert, nach ca 1. Minute fängt er an zu ruckeln und er fällt unter die Leerlaufdrahzahl, nimmt kein Gas mehr an und geht teilweise auch aus.
    Startet man danach den Motor erneut beginnt das gleiche Spiel von vorn, nur kommt das ruckeln nun eher.
    Gecheckt habe ich:
    - Zündverteiler + Läufer
    - Zündkabel
    - Leerlaufschalter
    - Blauer Temp.Geber
    - Unterdruckschläuche Drosselklappe
    - Lambda - Stecker
    Das LSV vibriert leicht und gibt regelmäßig einen Impuls, 12 V liegen an.
    Zu erwähnen wäre noch das ich das Problem seit gestern habe seitdem ich bei massiven Niederschlag gefahren bin
    Hat jemand noch ne Idee woran es liegen könnte bzw. ein ähnliches Problem schonmal gelöst?
  • STg ist trocken, ebenso Motorraum und Innenraum.
    Hab nochmal folgende Sachen kontrolliert:
    - STG-Relais (Steckplatz 3) durchgemessen und geprüft
    - sämtliche Sicherungen kontrolliert
    - Masseverbindungen gereinigt
    - Drosselklappe ist sauber
    Langsam gehn mir echt die Ideen aus :confused:
