Scheibenwischer spinnt
  • hi zusammen,
    seit heute spinnt bei mir der scheibenwischer.er läuft nur auf schnellster stellung und wenn ich in ausmache bleibt er da stehen wo er gerade ist.geht also nicht zurück.intervall geht garnicht mehr.Wenn ich das Wischwasser auf die scheibe mache fängt er zwar an zu wischen, hört aber bei der hälfte auf und bleibt stehen.Relais habe ich schon getauscht gehabt.Ohne Erfolg.Was kann das sein?
    liebe Grüße
  • Jaaa, könnte gut der Lenkstockschalter sein. Aber auch der Motor selber ist ein Kandidat. Ohne Schaltplan und Messungen mit Vielfachinstrument kommst Du aber nicht weiter, ich würd da mal den Boschdienst aufsuchen zwecks Fehlersuche. Besser und billiger als auf Verdacht tauschen ist das allemal. Mich macht stutzig das er nicht von allein in die Ausgangsstellung läuft, das deutet schon etwas in Richtung Motor.
    Gruß Frank
