Hallo!
Ich bin gerade dabei meine Unterdruckschläuche zu wechsen!
Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Der Unterdruckschlauch zwischen Steuergerät und Drosselklappe soll genau einen Meter lang sein, aber bei mir ist ein zusätzliches Ladedruckmanometer mit einem T- Stück an diesem Schlauch angeschlossen.
Muss ich die Länge des Manometerschlauches von dem vorgegebenen Meter des Orginalschlauches abziehn, so das die gesamte Länge einen Meter beträgt. Oder soll ich den orginalen Schlauch einfach duchschneiden und das T-Stück dazwischenhängen?
Unterdruckschlauch
Mach die Ladedruckanzeige mit deinem T-Stück vorne zwischen BDR und Drosselklappe. Somit kannst du hinten den 1 m nur für das Steuergerät nutzen. Die Anzeige sollte nicht an den Schlauch des Steuergerätes gehen.
Ok Danke!
Du meinst zwischen Benzindruckregler und Ansaugbrücke, oder? -
Ja genau, so meint er es..
JAp so isses...;-) Mia Culpa meinte natürlich Ansaugbrücke und nicht Drosselklappe...
