Unterschied Lambdasonde G60 mit und ohne Kat
  • hallo, ich brauche ne lambdasonde vom g60 und im vw teile prog wird gefragt ob mit oder ohne kat! ist der unterschied das die eine ne heizung hat und die andere nicht oder was ist da der unterschied?
    vielen dank schon mal
  • genau, und hätt er keinen KAT, hätt er auch keine Lambdasonde
    Warum? Brauch er die nicht um das Gemisch zu berechnen??
    Ich kenne nur den unterschied mit den Steckern einmal 3 Polig einmal 4 Polig.
  • Warum? Brauch er die nicht um das Gemisch zu berechnen??
    Wenn ein Kat verbaut ist brauch man die Lambdasonde um das Gemisch um Lambda 1 zu halten. Das ist für die Asu und den Kat wichtig.
    Wenn kein Kat verbaut ist brauch man auch keine Lambdasonde.
    Bei Vollast wird ja auch nicht über Lambdasonde gemessen.
    Das geht nur über den Chip und die Geber.
    Gruß Jörg
