http://s8.directupload.net/file/d/1524/apagk5av_jpg.htm
So gut passt das Glasdach vom Passat, finde nen Originales sitzt auch nicht besser
hallo!
kannst du villeicht die teilenummer vom dach posten???
hallo!
Keine ahnung sieht man nur wenn der Deckel raus ist glaub ich, die aufm Glas ist keine VW nr....ich guck nachher mal ist auf jeden fall 35i facelift
oder welches bj.?
da müsst ich dann e auch das richtige finden... da brauch ich ja dann das komplette?? also mit konsole, motor, etc.??
Joar also auf dem Glasdeckel kannst du das an der nummer die einzelnd unten rechts steht (dei den punkten) erkennen 1 oder 2 sind z.b. 91 oder 92 und fällt somit schon mal raus (Golf 3) da es das Facelift Modell erst ab 93 gab und vorher im Passat nur Stahldach...
