Probleme mit Nokia Aktiv System
  • Probleme mit Nokia Aktiv System
    Kumpel hat sich nen Corrado gekauft und wir wollten heute mal das Radio einbauen.
    Der Vorbesitzer war sehr net und hat so ca. 20cm von den Kabeln abgeschnitten da geht der spaß ja auch schon los.
    Der Wagen hat ein Aktiv System Vorne und hinten auch Boxen von Nokia, nun habe ich aber noch ne ganze "menge" Kabel welche ich ohne Schaltplan nicht zuordnen kann.
    Hier mal die Kabelfarben:
    Braun (derzeit Masse auf Stromstecker vom Radio)
    Blau/Rot
    Blau/Braun
    Blau
    Weiß/Blau
    Weiß/Blau
    2 x Rot/Schwarz
    Grün
    2 x Rot/Weiß
    Nun halt die Frage wie muss ich diese Anschließen und geht das Aktiv System überhaupt an einem Nachrüst 0815 Radio?
    Bei meinem Audi mit Bose Sound System brauchte ich einen 180€ Dietz Adapter damit es mit einem Kenwood Radio ging.
    Wird sowas auch beim Corrado benötigt?
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen und mein Kumpel natürlich auch, VR6 Sound ist zwar toll aber nen Radio wäre echt was feines!
    Achja ich habe 5 Kabel pro Tür... :p:
    Joe
    :danke:
  • Hmm bin ich etwa Blind?
    Aber ich finde Rot/Weiß z.B. in diesem Plan nicht?
    Kann mir keiner sagen welches Kabel wofür zuständig ist?
    Bzw. wie ich diese Anschließen muss damit ich ein normales Radio anschließen kann.
    • Offizieller Beitrag
    Vielleicht hilft dir das hier auch etwas weiter:
    http://www.audifaq.info/viewtopic.php?…db50682ae2fc553
    ist zwar von AUDI, aber wie gesagt, vielleicht hilft's
  • Die Audi FAQ kenne ich die habe ich mit entwickelt.. :) :lachen3:
    Am "einfachsten" wäre es wenn ich einen Stromlaufplan von dem System hätte, sowas habe ich aber leider nicht, und der VW Händler hat die alten Pläne auch nicht im System drin. :frowning_face:
    Wie gesagt, ich habe nur noch die losen Kabel in der Mittelkonsole ohne auch nur einen Stecker dran, das ist das Problem.
    Im Notfall kauft der Besitzer auch so einen Aktiv Adapter von Dietz aber selbst dafür müssten wir es ja erstmal wieder auf Original Zustand zurück bauen, und da müsste ich einfach nur wissen welches Kabel auf welchen Pin bei welchem Stecker kommt oder den Stromlaufplan dann suche ich mir das selbst raus.
  • hab gerade ein ähnliches problem ...
    kann man nun ein anderes radio als das vw radio nutzen ??? wegen der mp3 funktion usw.
    meine nächste frage, an dem stecker wo der strom für die lautsprecher abgezweigt wird, hab ich ein weiß/blaues kabel übrig und muss wissen wohin das muss.
    für den roten stecker hab ich 6 adern übrig, kann man diese auch an den normalen lautsprecherstecker anschließen ??? oder geht dann zuviel leistung in die aktiv-boxen ??? gibts da abhilfe ??? evtl. über einen vorverstärkerausgang ???
    wäre kewl wenn mir da jemand helfen kann ...
    vielen dank.
  • Quelle: http://www.***************.de/wbb/index.php?…d&postID=348138
  • hört sich gut an, bleibt nur noch die leitung ab stromverbindungsstecker, der ist 3polig und weiß, da ist eine weiß/blaue ader, diese hängt derzeit noch lustig in der gegend rum, hierfür brauch ich noch den anschluss, wohin das kabel muss.
    hab die vermutung das es an die ze geht, und zwar an ein kleines kästchen wo schon 3 davon drin stecken, bin mir aber nicht sicher.
  • Gib auf die Weiß/Blauen wenn es dein Radio hat ein Remote Signal. :winking_face:
    Ich hatte keine Stecker in dem Corrado vom Kumpel sondern nur Kabel und die waren auch noch viel zu kurz, sieht jetzt zwar lustig aus, hat aber alles wieder Stecker und wurde gut gelöst. :winking_face:
