Hab Folgende Frage Passt die stecker belegung vom neuen amaturenbrett Kabelstrang bzw vr6 95 in den sicherungskasten meines alten 91 ger G60
Armaturenbrett von alt auf neu
Die Zentralelektrik (Sicherungskasten) ist bei allen gleich.
Das heist es dürften keine Komplikationen beim umbau des amaturenbretts auftauchen?
Kommt ganz darauf an wie du da meinst.
Wenn du das neue Brett in den alten Wagen einbauen willst und den alten Kabelbaum lassen willst hast du zwar an der Zentralelektrik keine Probleme aber an jedem anderen Anschluß schon. (Türkabelbaum, Schalter ect.)
Kommt das neue Brett in ein altes Modell mit Kabelbaum vom neuen Modell wo nur der Sicherungskasten alt ist dürfte es keine Probleme geben.Zum Thema A-Brett Umbau würde ich mich an deiner Stelle aber erstmal gründlich mittels der Suchfunktion im Forum informieren denn dieses Thema ist sehr oft angesprochen worden.
