nein kann den schlüssel normal umdrehen, aber wenn ich den zu mir antippe dann geht der aus... also alles relativ leichtgängig...
[G60] Ruckeln, Stottern und Startprobleme
Wie sieht es mit Klopfsensor aus? Könnte dieser auch ein Grund sein für mein Problem?
Kann man den eigentlich durchmessen? wenn ja wie? -
Hallo keiner ne Ahnung?
Ich werde mir Morgen mal mit dem Mladen darüber den Kopf etwas zermartern.
Also Jungs das Thema ist echt heiß!
Hört sich an wie bei mir habe mittlerweile die Verteiler, Finger und Kabel getauscht Problem ist immer noch vorhanden.
Also wenn ihr irgendwie weitergekommen seid bitte unbedingt auf dem laufenden halten.
Habe bei mir heute mal die Grundeinstellungen machen lassen, lief dann zwar ruhiger, aber ist immernoch nicht beim erstem mal Starten angesprungen.
Es muss doch ne Regeleinheit für den Benzindruck geben, der von VW meinte zu mir da müssten immer um die1,4 bar anliegen, wie wird das gesteuert, wo sitzt denn der Benzindruckregler? Was kostet das Ding dann werde ich des mal auf verdacht tauschen, oder?! -
der BDR wurde schon getauscht! welches BJ ist dein "G60" hier handelt es sich um einen der ersten G60 (BJ 12/88
gruss!
was kann es sein
das sich der motor erst hoch orgeln muss um an zu springen
funke ist da sprit auch wen er leuft dan leuft er sauber ! beim fahren bie ca 4500-5000 turen bockt er leicht als wäre kein sprit oder funke da! was kann es sein??????????????? langsam bin ich selber ratlos!!!!!!!!
jungenssssssssssssssss!gruss!
gruss!
Den habe ich am Sonntag getauscht.Dabei zugleich, um weitere Dinge auszuschliessen, alle Unterdruckleitungen und sämtliche Kabel sichtgeprüft.LSV ist ok und arbeitet gut.Alle Benzinleitungen sind dicht.
infos dürftend genug sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wer kann hierzu eine vernünftige antwort , idee oder der gleichen liefernwo sind den nun die Spezies!
gruss!
Ach ja???
du meintest bestimmt den hat der Schorsch getauscht
mein G60 ist Bj 91. denke bis dahin gabs keine großen Unterschiede oder doch?
Was hat der BDR gekostet? -
Ach ja???
Ja geht deiner jetzt wieder?
Mfg
Nein immer noch nicht fündig geworden....
BDR kostet um die 70 Euro, habe direkt einen mit 4 Bar jetzt eingebaut.
Werde heute, Relais, Steuergerät, Zündspule, Zündanlassschalter und Unterdruckschläuche ausstauschen und Klopfsensor testen.... -
Ach ja???
Ich berichtige: Wir.
Genau du hast Verantwortung getragen und ich habe getauscht...:-)
nun ist das prob ja aus der welt!
dan wünsche ich mal ne gute Saison ! viel spaß noch!gruss!
@schorsch
Ist das ein einstellbarer und hast du mal den Benzindruck von der Pumpe gemessen?
Mfg
Ne ist ein fester 4 Bar BDR.... ne gemessen habe ich das nicht...
Ist dein Chip angepasst auf die 4 bar?
Mfg
Denke der Wagen läuft noch nicht wieder... oder lags doch am BDR?!
