Lambdasonde G60
  • Hallo kann ich denn stecher von der Lamdasonde an eine andere Lamdasonde
    umpinen?
    Und von was für einem Auto kann ich die nehmen?
    Es ist eine mit 4 kabeln
    Bitte um schnelle antwort.
    mfg corro
  • allso meine ist kaputt.und wollte wissen ob ich eine andere von VW nehmen kann.Da aber nur der Stecker anders ist wollte ich wissen ob ich denn von meiner kaputten lamda nehmen kann und dort dran pinen kann.
    mfg corro
    ich habe letztens auch eine x-beliebige 3-polige Sonde eingebaut.
    Es spielt keine Rolle, ob die von VW oder sonst einem Hersteller stammt. Bei den Sprungsonden, und so eine ist ja im Corrado verbaut, gibt es 3- und 4-polige. Die 4-poligen Sonden haben Masse auf der Leitung, die 3-poligen auf dem Gehäuse. Eine Leitung ist für's Signal und zwei sind für die Sondenheizung. Mit Google oder Wikipedia wirst Du einiges finden.
    Check doch mal die Einzeladern im Bereich der Steckverbindung im Motorraum. Da brechen die gerne. Wenn Du Pech hast, funktioniert dann auch die neue Sonde nicht, bzw. hättest die alte drin lassen können.
    Grüße
    Holgi
