Du hast das System leider immer noch nicht verstanden, das Kabel führt bereits Masse und es bringt nix, dieses mit dem anderen Ende nochmal an Masse zu legen.
loses Kabel im hinteren Radhaus beim Tankstutzen
Das Kabel kommt doch aber vom Tank her raus und ist dann lose. Wie hängt es denn im Tank an Masse, der Tank ist doch aus Kuststoff? Raff ich net so ganz...
Es kommt eben nicht ausm Tank, sondern von der Karosserie. Das lose Ende wäre am Tank gewesen, und zwar am aufgepressten Metallring des Einfüllstutzens. Nimm mal den Tankdeckel ab, da siehst ein rundes Loch, wo der Zapfrüssel beim tanken reinkommt. Um das Loch ist ein gelblich-farbener Ring aus Blech, dieses Blech wurde ursprünglich mit dem Kabel geerdet.
Hab das System jetzt endlich kappiert.
