Schraubenkopf weggedreht
  • Hab vor paar Tagen die Schraube, wo der Bügel für die Spannrolle des Keilrippenriemes ist den Kopf weggedreht(aber fragt nicht warum) meine Frage wie bekomme ich am Besten das restliche Gewinde von der Schraube aus dem Bolzen? Kann man den Bolzen auch raus machen?:confused:
  • Du meinst die 8mm Schraube mit diesem riesiegen Kopf dran, oder?
    Ist mir auch schon passiert!
    Habe die dann ausgebohrt und dasn Gewinde nachgeschnitten!
    Weil das dann ziemlich ausgelutscht war habe ich die neue Schraube mit Sicherungsmittel eingesetzt, funktioniert jetzt schon ziemlich lange einwandfrei!
    Sitzt ja auch kaum Last drauf!
    Ich glaube den Bolzen bekommst du nicht so einfach raus, der ist eigepresst oder mit vergossen in dem Halter!
