Hallo , wollte mal wissen welche Düsen vom S2 besser sind . Also ich hab die 0 280 150 951 mit 346ccm Durchfluß drin . Am Freitag war ich beim Chiptuner gewesen wegen einer Abstimmung demnächst . Er sagte daß diese Düsen zu klein sind und weniger Durchsatz als die grünen G60 Düsen haben , das verstehe ich nun garnicht . Er empfohl mir die 0 280 150 737 . Ich hab mal in der Bosch Liste nachgeschaut und die haben ja "bloß" 305ccm Durchfluß . Tja was stimmt da nun ??? Brauche da mal schnellstmöglich Aufklärung . Ps. die grünen G60 haben 280ccm Durchfluß . DANKE.........
Einspritzdüsen S2 für G60 (16V-G60)..
hallo
nimm die vom rs2,die haben 440ccm durchlass.
Ja genau die haben glaube die Bosch Nr. 0280150984
Tja , die 0280150984 haben laut Boschtabelle auch nur 346ccm Durchlaß . Das ist ja ein WirrWarr . Gibts denn da keine verläßlichen Daten ???
MFG
Die alten S" Düsen sind vergleichbar mit den grauen G60 Düsen!346 zu 350ccm Durchsatz bei 3 bar
Gruß markus
Mit wieviel Bar ist denn die Boschtabelle angegeben?
Alle Daten bei 3 Bar . Damit alle Düsen vergleichbar sind ......
Gruß markus
Wie kommst du darauf dass die grauen G60 Düsen 0-280-150-923 einen Durchlass von 346 haben?
Da steht...
Die alten S2 Düsen sind vergleichbar mit den grauen G60 Düsen!346 zu 350ccm Durchsatz bei 3 bar
346 für die S2...350cccm für die grauen G60 Düsen
siehe auch
G60:
0 280 150 905 - 037 906 031 D - GRÜN - 280 cm³
0 280 150 906 - baugleich 0 280 150 905
0 280 150 923 - 037 906 031 F - GRÜN / GRAU - 350 cm³ <- Diese Düse gabs mit gleicher Teilenummer sowohl in GRÜN als auch in GRAU.
0 280 150 924 - baugleich 0 280 150 923
Bei weiteren Fragen einfach den VW Teileonkel fragen...oder Onkel Bosch
Gruß Markus
Da steht...
siehe auch
G60:
Gruß Markus
Dann zwickt sich da irgendwas, schau mal auf der Seite nach:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
oder muss man den Wert noch umrechnen?
Mfg
Ich hab die Daten von Bosch...also denk ich nicht das sich da irgendwas zwickt1Das Internet mag toll sein,aber solche Sachen frag ich lieber direkt nach und verlasse mich dann auf Hersteller Angaben
Gruß markus
Ja klar, denen würde ich auch mehr glauben, allerdings sind die Angaben nicht in cm³ - vielleicht muss man die erst umrechnen.
Mfg
