In der falschen Position misst der Sensor aber nicht die Öltemperatur; diese kann er NUR am Kopf hinten messen!
Was ist das für ein Sensor?
...es sind in diesem fall auch 2 wassertemp-sensoren links und rechts vom wasserflansch, ich hab nur in der restglut von gestern heut in der früh fälschlicherweise öltemp geschrieben. zum editieren ists leider zu spät, ev kann da der freundliche Mod den fehler korrigieren.
der öltempsensor sieht auch so aus, sitzt aber wie du richtig sagst hinten am kopf mit nem grün/schwarzen kabel. -
Und wenn der Sensor am Ölfilterflansch sitzt nicht...?! Bei mir ist nen Stopfen hinten am Kopf drin...
Am 9A-Motor?
Wie dumm von mir...
Naja aber der Kopf ist ja von der Boohrungen usw. ziemlich gleich kann aber sein das der Ölfilterflansch anders ist
Wie dumm von mir...
Oder die Ings haben sich gedacht sie setzen den Öl-Temp-Sensor beim ABF mal woanders hin damit es nicht zu "Falschmeldungen" kommt wegen der Hitze vom Krümmer........
