Wo ist der Kabelbaum vom Leuchtweitenstellmotor?
  • Hiho
    Ich habe ein Problem!Mein Beifahrermotor geht nicht.Dreht nur in eine Richtung!Dachte anfangs es wäre der Motor.Ist aber nicht der Motor!Muss wohl Problem sein in der Verkabelung!Nur wo verläuft die?Das ich mal gucken kann,ob ich Kabelbruch habe?
    Gruss
  • Läuft im Lichtkabelbaum. Wenn der Stellmotor auf der Fahrerseite geht liegt die Unterbrechung zwischen der linken und der rechten Seite. Vermute aber mal die Unterbrechung eher im Stecker, mess mal die Verbindung zwischen den beiden Stellmotoren durch. Zur Not neues Kabel ziehen.
