Habe folgendes Problem bei meinem Corrado 9A 16V. Bei gleichmässiger Fahrt ohne beschleunigung scheint es hin und wieder als ob ich gar kein Gas mehr geben würde, er wird langsamer. Und dann beim drücken der Kupplung und Vollgas dreht er dann ganz langsam hoch bis 4500 und dann läuft er wieder nochmal für ne Zeit bis es dann Wieder kommt.
Jetzt stand das Fahrzeug bereits fast 2 Monate in der Werkstatt, wo Sie schon so einiges getausch und erneuert haben, jedoch immer noch das gleiche Problem!
Im Fehlerspeicher steht was von Luftmengenmesser kurzschluss nach Masse. Dieser wurde bereits von einem anderen Corrado umgebaut, jedoch weiterhin gleiches Problem.
Ich bin sehr glücklich über jeden Tipp zur behebung des Problems, oder woran es sonst noch liegen könnte
Danke im voraus für Ihre mithilfe
