• Ich hoffe das ist hier richtig? Ab und zu wenn ich beschleunige dann ruppt er einmal kurz als wenn ich die zündung aus und wieder an mache(innerhalb von 0,5 sec.) also ganz kurz. Ist wie schon geschrieben nur ein - zwei mal am tag und nicht immer wenn ich beschleunige. War auch schon mal bei teil last.
    Was kann das sein? G-lader? Hab ja auch ein bischen leistungsverlust!
    Mfg
  • Hi
    Das selbe Problem hatte ich bei meinen ehemaligen GTI Golf auch. Beim Beschleunigen und bei langen Fahrten mit gleichbleibender Drehzahl ruckelte es ab und zu.
    Bei mir war ein Zündkabel Porös und rissig, und die Massekabeln die am Block geschraubt sind hatten einen Kontaktfehler.
    Den G-Lader würd ich ausschließen. Wegen des Leistungsverlust: Wann hast du deinen G das letzte mal überholen lassen und mit welchen Laderrad fährst du?
  • Überprüf mal die Zündkabel,benn.
    Und wenn du noch nen Satz liegen hast dann tausch doch gleich mal komplett..
    Ebenso den Verteiler+Finger
    2003er Golf 4 TDI 4-Motion 96kW
    2008er Golf 5 R32 in Deep-Blue
