hallo habe einen corrado G60 umbau Auf VR6 bei dem tach wo verbaut ist gehen die blinker anzeigen nicht! wo rann kann das liegen? ist der mit dem digitalen km zähler!! hoffe mir kann da einer weiter helfen mfg
Tacho Blinker anzeigen?
Kabelbaum passt so nicht! Die neueren Tachos haben die Richtungsanzeigen, die alten nur eine grüne LED die mitblinkt, und die hat Dein neuerer Tacho nicht!
Musst noch zwei Strippen ziehen von den Blinkerleitungen zu den Richtungsanzeigen am Tacho, vielleicht hat einer grad nen Schaltplan zur Hand welche Pinne am Tacho das sind?
Gruß Frank -
An T28 ist der Blinker links an Kontakt 22 und rechts an 24.
Danke habe das problem gelöst habe eine anleitung auf corradodriver.de gefunden danke
