Hätte mal ne kleine frage, wenn man brems öl nachfüllen will, kann man jedes brems öl nehmen oder auf was muss man aufpassen ?
Brems Öl nachfüllen
du kannst eigentlich jede bremsflüssigkeit benutzen mußt nur drauf achten das es DOT4 ist.kannste auch dir bei VW besorgen.kostet da nicht mehr als woanders!
Ps: Gibt auch Rennbremsflüssigkeit von ATE bzw anderen Herstellern. Die ist aber blau und solltest nur die gelbe (DOT4) wie gesagt nutzen.
Also immer DOT4, danke für die schnelle antwort.
genau,da kannste nie was falsch machen!bitteschön...
gruß pit
