[dringend] VR6 geht nach Start sofort wieder aus!
  • Bin gerade total ratlos und kann mir folgendes Phänomen nicht erklären:
    Vorhin sind bei diesem runden großen Stecker vom Motorkabelbaum (der im Bereich Steuerkettenkasten auf den Kabelbaum in Richtung Einspritzdüsen & Co. gesteckt wird) ein paar Plastikteile abgebrochen, sodass er keinen Halt mehr hat. Ich habe das ganze provisorisch mit Kabelbindern befestigt, so dass alle Pole auf jeden Fall Kontakt haben. Wenn ich die Zündung anmache, geben die Einspritzdüsen Geräusche von sich - also Kontakt anscheinend da und alles wie früher. Doch nachm Start ist der Motor nach ein paar Sekunden wieder ausgegangen...
    :kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat:
    Bin am verzweifeln... Kann da irgendwas abgesoffen sein oder was vermutet ihr?
    Nebenbei noch die Frage, was ich wegen dem kaputten Steckergehäuse unternehmen kann - die Vorstellung den ganzen Kabelbaum neu machen zu müssen gefällt mir gar nicht.
    Danke für eure Hilfe!!
    Gruß localhorst
    /edit: Fehlerauslesen meldet Fehler der Einspritzdüsen auf allen 6 Zylinder....
  • Da haben manche Pole keinen Kontakt mehr oder sind schon nach hinten rausgeschoben worden! Musst alles 1 zu 1 auspinnen und in ein neues Steckergehäuse einstecken, dabei die Haltenasen am besten etwas nachbiegen damit sie auch gut einrasten. Danach sollte alles wieder funktionieren.
    Gruß Frank
  • Hey Frank,
    vielen Dank für Deinen Tipp - das macht mir ein bisschen Hoffnung, denn ich konnte es mir bislang einfach nicht erklären, warum es nicht geht.
    Werde morgen früh mal versuchen, so eine "Ausstechklinge" aufzutreiben.
    Meint ihr sowas gibts auch im Baumarkt?
    Gruß localhorst
  • Nee, im Baumarkt eher nicht! Wenn Du einen Elektro- Fachhandel bei Dir hast schau mal da vorbei! Ich hätte Chance in meiner Firma bei den Elektrikern, vielleicht hast Du ja auch eine Elektroabteilung in "Reichweite"?
