    habe hier ein Problem,
    hab meine Bremscheiben und beläge kompeltt erneuert. vorne HInten
    wollte die bremsen entlüften und bremsflüssigkeit neu machen.
    ALles klein Problem nur die HInterachse bremst nicht mehr. die Luft isst 100% draussen. er baut keinen Druck auf der Hinterachse auf. Was ich noch für ein Problem habe ob es was damit zu tun hat keine ahgnung: mein Tacho das ABS Licht, blinkt nie nichtmal wenn cih den fehlercode ausblinken will, oder wenn cih die zündung anmache.
    wenn ich den Stecker Q in die ZE stecke, fliegt die Sicherung raus! Bin dem Fehler aber noch nicht wirklich nachgegangen, da nur die Amaturren steht, und Tach oalles funktioniert wenn der Stecker ab ist, Hat jemand einen Schaltplan auszug abgehen von dem Stecker Q von der ZE wie hier beschrieben:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltpla…rik%20Corry.htm
    Danke schonmal :)
  • Hallo!
    Schön wäre natürlich, wenn Du beim nächsten mal gleich einige Fahrzeugdaten nennst, wie z.B. BJ. oder wenigstens was für ein Motor verbaut ist, da es ja diverse Unterschiede in vielen Bereichen gibt.
    Ich hab jetzt einfach mal in den Plänen vom VR6 nachgeschaut nach allen Pins vom Stecker Q.
    hier Pin Q/1, Q/4, Q/5:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/14.htm
    hier Pin Q/2 :
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/3.htm
    hier Pin Q/3:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/13.htm
    hier Pin Q/6:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/20.htm
    und hier nochmal die Übersicht über alle Pläne vom VR6, da manche Strompfade ja in einem anderen Strompfad weiterführen:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/index.htm
    Welche Sicherung fliegt da denn eigentlich raus?
    Ich hoffe das hilft erstmal ein bischen.
    MfG Heiko
    Tempolimit ist das Niederschlagen der Allgemeinheit für die Unfähigkeit einiger weniger.
  • is ein 91er G60.
    Wenn ich den Stecker am Zigarettenanzünder abmache, fliegt mir dei Sicherung nicht mehr raus :) Wird der wohl einen weg haben!?
    Mein ABS immernoch ohne funktion, bzw meine Bremsen :frowning_face:
    Wenn ich an dem Pumpenrelais überbrücke 2-8 dann läuft der Pumpenmotor!
    Ist das der Motor der für den Druck in den bremsleitungen verantwortlich ist!? oder ist das ne andere pumpe!?
    Habe mir mal noch nen 3. ABS Blocl gekauft und ein 2. Steuergerät.
    Aber es kann doch nicht alles im arsch, sein.
    Die ABS lampe leuchtet nicht mal auf wenn ich die Zündung anschalte!
    WAs könnte das sein?
    danke Schonmal, ich hab langsam kein Bock mehr auf die karre :grinning_face_with_smiling_eyes:
  • ich hatte das gleiche problem
    also zumindest von der problembeschreibung
    bei mir war der drucksensor am abs block (hinten rechts gelbgolden neben druckspeicher) defekt
    habe das bei mir so ausprobiert: das ich einen sensor aus einem 2 abs block, mit einem 41 er schlüssel rausgedreht habe und ihn im motorraum angesteckt habe und siehe dar der pumpenmotor ist wieder angelaufen als ich die zündung eingeschaltet habe
    konnte mir den fehler nur so erklären das der drucksensor dem steuergerät mitteilt das 45bar druck anliegen ohne das es so ist und dann läuft die pumpe nicht
    hoffe das hilft dir weiter
    sitze grade in der schule und hab nicht so viel zeit zum schreiben
    cheff79
    :corrado: für Fehler und Schrift haftet der Stift :kopfkrat:
