Welche Beipassreduzierung ist die bessere?
  • Hallo, hatte mir eine Beipassreduzierung gekauft und habe sie eben eingebaut!!
    Die Reduzierung hat eine Einstellschraube die ich laut Hersteller komplett hineinschrauben soll, und dann eine halbe umdrehung wieder herausdrehen soll...
    Was ist denn da jetzt der Unterschied zu einer Beipassreduzierung die eine Kugel hat, weil die mit der Kugel müsste doch dann normalerweise wenn man vom Gas geht komplett zumachen????
    Bei mir habe ich ja durch diese Schraube dann nur den Durchlass verkleinert......
    Wäre schön wenn man mir weiterhelfen kann.
    :danke:
  • Eine Bypassreduzierung ist der letzte Dreck. KEINER der auch nur Ansatzweise Ahnung vom G60 hat verbaut es nicht. Schmeiß das raus und hol Dir einen vernünftigen Chip, da geht das über Software
  • Die Reduzierung hat ein Bekannter von mir schon 20jahre in seinem Auto verbaut und es läuft immer noch, es wurde damals von notheele als Tuning-Kit im Set mitgeliefert.(mit Gutachten..)
    Große Tuner wie ABT verbauten es ja auch, also kann es ja nicht so schlecht sein oder????
