Öltemperatur-Anzeige defekt
    fahre auch einen 16V und habe folgendes Problem:
    meine Öltemperatur-Anzeige funktioniert nicht mehr. Nun habe ich schon den Öltemperaturgeber getauscht, es hat aber nichts gebracht. Mich hat auch gewundert dass die Teilenummer nicht übereingestimmt hat, kann das sein? Deswegen hab ich dann auch wieder den originalen Geber eingebaut, weil ich mir auch nicht ganz sicher war ob es wirklich der Öltemperaturgeber war den ich ausgetauscht hatte. Könnte bitte mal einer ein Bild vom Öltemperaturgeber- einbauplatz hochladen vom 16 V. Es kann ja auch sein das der Fehler bei der MFA oder so liegt.
    VG Henning
  • Ja beim G60, aber beim 16V soll er rechts hinten am Kopf sein, das hatte auch Corradoman in einem anderen Thema bestätigt. Es war bestimmt der richtige Geber den ich getauscht hatte da hinten rechts am Kopf auch nur ein Geber ist der so aussieht, liegt der Fehler wohl woanders.
