G60 Verbrauchsanzeige funktioniert nur manchmal
  • hi, habe folgendes problem, meine verbrauchsanzeige funktioniert nur
    ab und zu d.h meistens geht sie nur wenn der wagen längere zeit gestanden
    ist, 3 bis 12 stunden beispielsweise.
    Sporadisch nach einiger fahrzeit, wenn der wagen warm ist, geht sie nicht
    mehr, dann geht der verbrauch oft auf 2 bis 3 L /100km runter, weil die anzeige mal geht und mal nicht, ab und zu kommt es auch vor das mir 0 L angezeigt werden, weil sie eben eine ganze zeit nicht funktioniert hat. Das seh ich immer an dem mom. verbrauch mit dem MFA trick, da ist auch zu sehen das zu 95% wenn die anzeige spinnt, eben beim mom. verbrauch gerade nichts anzeigt wird, meine digitale drehzahl parallel dann auch immer auf 0 steht
    nun, wer hatte das problem auch schon mal oder kann mir das weiterhelfen
  • Habe genau das selbe aber noch nichts gefunden, denke das es ein Unterdruckschlauch ist........aber im moment ist mir zu kalt zum schauen. Bin um Tipps auch nicht böse.
    Wenn ich endlich rausfinde was Signatur bedeutet, schreib ich was rein!:kopfkrat:
  • Hatte da Problem mal bei meinem Golf Cabrio. Da war der Unterdruckschlauch hintem am tacho def bzw durchgescheuert. Hatte auch immer ein leises Zischen im Innenraum. schlauch neu gemacht und gut wars:biggrin:
    Wer andern eine Bratwurst brät , hat meist ein Bratwurstbratgerät
  • bei mir is der schlauch am tacho ok, auch an der spritzwand wo der schlauch verläuft ist nichts aus zu machen, könnte ja evt. sein das der unterdruck geber am tacho hin ist, das werd ich jetzt mal ausprobieren mit nem anderen tacho, wenn ich mal einen find
