• Hallo zusammen,
    ich glaube es ist für einige schon ein leidiges Thema....
    Seit ca. 3 Std. habe ich jetzt im Archiv schon gesucht und nichts brauchbares (klare Aussage) gefunden.....
    Ich habe einen 92er Vr6 Corrado (kleine originale Bremsanlage VR). zudem KW Vartante 2 und ich habe noch keine Spurplatten gekauft für Felgen vorn/hinten 9x17 ET32 Bereifung 225/35/17 Dunloop Sp9000.
    Radläufe werden noch gezogen..... das ist auch nicht mein Problem ich muss nur wissen wie weit muss ich nach außen muss dass die Felge nicht am Federbein oder -Teller schleift. (mindest Spurplattenstärke für vorne und hinten) habe auch nach einer Maßliste-Zeichnung gesucht und nichts gefunden...:kopfkrat:
    Bitte euch um Hilfe
    Danke im Voraus
    ARCHSG
  • die Felge ist nicht das Problem in Deinem Fall!
    Habe selber eine sehr ähnliche Kombi:
    KW V2
    8,5 x 17 Et. 35 mit 225 35 mit 6mm Platten
    ohne die Platten sah alles sehr gut aus, jedoch berührten sich beim Fahren Reifenflanke und die untere Nutmutter des KW V2 an der Hinterachse, nicht viel aber es entstand eine nichtakzeptable 1-2mm Nut in der Flanke:ohmann:
    Anhand meiner Felgen kannst es für Dich ausrechnen
    9 mit ET 32
    also steht Deine Felge noch 3.35mm weiter nach innen wie meine ohne Platten, wenn Du also 10mm Platten nimmst hast Du keine Probleme mehr.
    Bei 9er Felgen steht die Flanke auch noch "schräger", was Dir aber wegen der Mutter auch noch zu gute kommt!;)
    riesige Auswirkungen macht da auch noch die Reifenwahl, ich fahre den Eagle F1 von Goodyear, der kommt recht breit, habe leztes Jahr dummerweise den SP1 von Conti gekauft der kommt dagegen übelst schmal.
    Beim F1 ist das Horn schön abgedeckt beim SP1 steht es fast 5mm im freien, der Sp1 hat auch nur eine gemessene Lauffläche von lächerlichen 185mm:ohmann::ohmann: nie wieder
    Gruß Achim
    erstmal vielen vielen Dank für deine Infos.....
    hab mir dies jetzt auch nocheinmal durchgerechnet verbessere mich bitte wenn was nicht passt: 3,35 mm mit meinen Felgen weiter innen dann kommt aber noch das Felgenhorn dazu soweit ich das weiß...
    könntest du bitte mal messen wieviel abstand du mit deinen Felgen zur Fahrwerksmutter hast mit Spurplatten usw ich bräuchte nur dieses Maß vorne und hinten, brauchst nichts rechnen bin froh wenn dies klappt...
    wie siehtes vorne aus beim einlenken usw... Fahrwersmutter usw...
    hast du da auch Spurplatten drinn?
    und ist dies normal dass vorne die Achse breiter ist als hinten???
    schon mal vielen Dank für deine Mühe.....
    Gruß Schorsch
  • vorne hatte ich auch die 6mm Platten, aber wegen der Bremsanlage, war nur 1mm zum Bügel der VR Bremsanlage, brauche ich mittlerweile durch Umbau auf S3 Bremsanlage nicht mehr, also flogen die Platten vorne raus.
    Vorne ist breiter, das ist normal
    mit messen sieht es schlecht aus, da der Corry in einer etwas entfernten Garage überwintert und abgemeldet ist.
    wie meinst dazu?? ist ja alles von der Mitte bzw Anschraubfläche gerechnet
    vom Felgenhorn zur Mutter kann man ja eigentlich auch nicht direkt messen, da die Mutter auf höhe der Reifenflanke sitzt (zumindest bei legaler Tieferlegung;))
    Gruß Achim
