2.0l 115 PS Motor stottert
  • Guten Tag. Ich bin neu hier. Ich fogendes Problem mit meinem 95 iger Corrado 2,0 115 Ps.
    Wenn der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht, fängt er sproadisch an zu stottern. Im Amaturenbrett klackert es, der Drehzahlmesser fällt schlagartig auf null. Der Motor nimmt dann kein Gas mehr an. Ist aber nur kurzzeitig. Wir haben schon die Raileis im Sicherungskasten gewechselt. Der Leerlauf ist auch schlecht. Wenn man auskuppelt geht er fast aus,fängt sich dann aber wieder.
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
    Vielen Dank im Vorraus.
  • Hatte soetwas ähnliches mit meinem auch schon mal...und wenn ich gas gegeben habe hat er MANCHMAL kaum angezogen..quasi nur verschluckt...
    ..hatte das Problem dann nur ab und zu und aufeimal war es ganz verschwunden und ist seid über nem dreiviertel Jahr nicht mehr aufgetreten...keine ahnung was das war
    Corrado supercharged G60
    & Bandit 1200 Fighter :cblau:
  • Hallo und Tach erstmal!
    Drehzahlmesser auf null könnte auf Spannungsausfall hindeuten, also ich könnte mir in dem Fall den Zündanlass- Schalter als Ursache vorstellen. Dazu passt der Leerlaufabfall wenn er denn läuft aber nicht. Hat aber eventuell eine ganz andere Ursache (Leerlaufventil).
    Gruß Frank
