Das Porblem ist das der Wischer mal geht und mal nicht! Außerdem sieht es so aus als wenn er wenig Kraft hätte! Woran kann es liegen?
MFG
Mal geht Wischer mal nicht
Evtl. ist das Gestänge im Laufe der Zeit durch Korrision o.ä. schwergängig geworden?
Ganz wichtig das der Verbindungshebel in dem Scheibenwischerrahmen (das sind die Teile wo unten das Gestänge dran ist und oben der Wischerarm dran geschraubt ist) leichgängig ist. Dazu sollte das Gestänge ausgebaut werden, der Hebel mit Schmirgelpapier gesäubert und am besten mit Kupferpaste wieder eingebaut werden.
Ja danke! Ich werds mal ausprobieren!
Der muß jetzt sein: Wenn er mal geht und mal nicht, --->Hebel auf Intervallstellung!
Und nu ernsthaft: Wischerrelais checken und mal messen wieviel Spannung am Wischermotor ankommt...
