Lima vom Wintergolf funzt nicht richtig!
  • Hallöchen,
    hab da nen kleines Problem mit dem Wintergolf.
    Die lima am wintergolf funzt scheinbar nicht richtig.
    Hab die mal durchgemessen und folgende werte erzielt.
    Bei leerlauf:
    Plus von der lima und Masse auch von der lima(-gehäuse) ergibt 4-5Volt
    Plus von lima und Masse vom Motor ergibt 8-10Volt
    Nun meine frage die werte sind ja nicht ok wieso hab ich je nach masseveränderung andere Werte?
    Die LED im tacho leuchtet nicht auf auch nicht wenn ich die Zündung anmache leutet sie nicht.
    Nun hat mir ein Freund gesagt das wenn die LED Kaputt ist bekommt die lima keine erregerspannung (Irgendwas von Magnetschalter oder so hat er gesagt) mehr und liefert somit nicht mehr die volle leistung.
    Ist diese aussage Richtig????
    Was kann ich jetzt tun???
    Hab den regler der lima schonmal gewechselt jedoch hat sich an der spannung nichts geändert.
    Danke schonmal...:ok:
  • Du misst im 2. Fall den Spannungsabfall über die Masseleitungen mit. Die direkte Messung über die Lima- Masse ist ausschlaggebend! Die Lima ist platt, ich würde ne gute gebrauchte einbauen, wenn an der Erregerleitung irgendwas nicht stimmt merkst Du das bei Drehzahlen > 3000, dann baut die Lima auch ohne blaue Leitung Erregerspannung auf, also müsste ab der Drehzahl das Licht bedeutend heller werden! Ist das bei Dir der Fall?
    Gruß Frank
