Hab mal ne Frage.
Undzwar kann sich der CoWert von alleine verstellen ohne das man an dem CoPoti was einstellt?
Hab bei mir ne Schrick NW und nen gr. LLK eingebaut.Danach mal den Wert kontrollieren lassen und der steht bei 8-9%.
Ich trau mich jetzt nicht, den einfach runterdrehen zu lassen.
Vielleicht läuft er dann nachher zu mager.
CO-Wert verstellt?
Hi
Nach Deinen Veränderungen sollte der Chip dafür angepasst sein und dann nochmal den CO Gehalt einstellen.
Der CO hat sich durch Deine Maßnahmen insbesondere die Nocke geändert.
Die Stellung Deines Poti´s hats sich nicht verändert.(es sei denn die Schraube ist defekt oder ausgenudelt, aber da wärst Du der erste der das hat)Gruß THomas
Also im Moment fahr ich den Kit Nr.1 SLS.
Ich sollte dann wohl nur den CoWert anpassen lassen auf ca.2-2,5%.
Mich hat halt nur gewundert das der so extrem hoch eingstellt war/ist.
Weiß nicht ob ich den mal einfach mal was runterdrehen soll.Ist hier in der Nähe keiner der mal einen Blick drauf werfen könnte(Hab ja leider kein Messgerät)
