Info: Füllmengen der Corrado-Motorvarianten
  • G60
    MKB: PG
    Motoröl:
    Empfohlene Viskosität: 15W/40 lt. VW, altern. auch 10W/40. Wobei ich denke, das 10W/40 hier inzwischen als Standard anzusehen ist. VW Norm: 500.00 oder 501.01
    Füllmenge: 4,0l mit Filter
    Schaltgetriebe:
    Empfohlene Viskosität: 75W/90
    Füllmenge: 2,0l
    Automatikgetriebe:
    Empfohlen: Dexron II
    Füllmenge: 3,0l
    Kühlsystem:
    Füllmege: 5,5l
    Servolenkung:
    Empfohlen: VWG002000
    Füllmenge: ca. 0,9l
    2,0l
    MKB: 2E /ADY
    Motoröl:
    Empfohlene Viskosität: 15W/40 lt. VW, altern. auch 10W/40. Wobei ich denke, das 10W/40 hier inzwischen als Standard anzusehen ist. VW-Norm: 500.00 oder 501.01
    Füllmenge: 3,8l mit Filter
    Schaltgetriebe:
    Füllmenge: 2,0l
    Automatikgetriebe:
    Empfohlen: Dexron III
    Füllmenge: 3,0l
    Kühlsystem:
    Füllmege: 5,5l
    Servolenkung:
    Füllmenge: ca. 0,9l
    2,0l 16V
    MKB: 9A
    Motoröl:
    Schaltgetriebe:
    Füllmenge: 2,0l
    Kühlsystem:
    Füllmege: 5,5l
    Servolenkung:
    Füllmenge: ca. 0,9l
    VR6
    MKB: ABV
    Motoröl:
    Empfohlene Viskosität: 10W/40 VW Norm 500.00 oder 501.01
    Füllmenge: 5,5l mit Filter
    Schaltgetriebe:
    Füllmenge: 2,0l
    Automatikgetriebe:
    Füllmenge: 3,0l
    Kühlsystem:
    Füllmege: 10,0l
    Servolenkung:
    Füllmenge: ca. 0,9l
    VR6
    MKB: AAA
    Motoröl:
    Empfohlene Viskosität: 10W/40 VW-Norm 500.00 oder 501.01
    Füllmenge: 5,7l mit Filter
    Schaltgetriebe:
    Füllmenge: 2,0l
    Automatikgetriebe:
    Füllmenge: 3,0l
    Kühlsystem:
    Füllmege: 10,0l
    Servolenkung:
    Füllmenge: ca. 0,9l
    1,8l 16V
    MKB: KR
    Motoröl:
    Schaltgetriebe:
    Füllmenge: 2,0l
    Automatikgetriebe:
    Füllmenge: 3,0l
    Kühlsystem:
    Füllmege: 5,5l
    Servolenkung:
    Füllmenge: ca. 0,9l
    Da das Motor-Öl hier ein heiß diskutiertes Thema ist, habe ich hier nur die Standardölsorten die auf jeden Fall fahrbar sind angegeben. Der Markt ist so breit gefächert, das hier alle Sorten und Spezifikationen nicht berücksichtigt werden können
    Eine kleine Hilfestellung ist hier zu finden:
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=63674
    Achtung beim Kühlmittel!!! Das alte G11 (grau/grün) was noch in vielen Motoren existiert, darf auf keinen Fall mit dem roten G12 gemischt werden. Sollte etwas am Kühlsystem zu machen sein, darf nur das neue G12+ verwendet werden.
  • die automatikgetriebe haben laut meinen unterlagen bei
    5,6l füllmenge
    wobei da angegeben ist das man als öl
    G 052162A1 oder G052162A2 nehmen soll.
    dazu achsöl: 0,75liter G 052145A1
    tomas
  • Die Frage is hier falsch. :winking_face:
    Trotzdem mal ne Antwort. Bei VW gibts nur noch G12+. G11 und G12 gibts dort nicht mehr, und darf auch auf keinen Fall gemischt werden!
    Anmerkung Admin:
    Hier eine Zusammenfassung:
    https://corrado.xyz/index.php/tech…nik/fuellmengen
