ABS - Teves 02 sowie ABS/EDS - Teves 02 Fehlercodes
    • Offizieller Beitrag
    Hydraulische Bremskraftverstärkung
    ABS - Teves 02
    - 35-poliges Steuergerät
    - Eigendiagnose nur als Blinkcodeausgabe
    ABS/EDS - Teves 02
    - 55-poliges Steuergerät
    - EDS-Ventilblock
    - 5-fach Stecker unterhalb Bremsflüssigkeitsbehälter
    - Eigendiagnose als Blinkcodeausgabe und/oder schnelle Datenübertragung
    Achtung:
    Im Corrado mit ABS/EDS kommen Steuergeräte mit unterschiedlicher Fehlerspeicherabfrage zum Einsatz.
    Bis 07/91 erfolgt das auslesen in der Betriebsart Blinkscodeausgabe.
    Ab 08/91 erfolgt das auslesen in der Betriebsart schnelle Datenübertragung.
    Der Einsatz ist gleitend.
    Wird im Reparaturfall ein Steuergerät mit Blinkcodeausgabe ersetzt ist als Ersatzteil nur ein Steuergerät mit schneller Datenübertragung erhältlich.
    In diesem Fall ist das Fahrzeug dann automatisch mit der schnellen Datenübertragung ausgestattet was aber von aussen nicht sichtbar ist.
    Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Fehlerspeicherabfrage sollte man deshalb bei der Eigendiagnose immer erst mit der schnellen Datenübertragung beginnen.
    (das unterdruckunterstützte ABS-Teves 04 und das ABS/EDS-Teves 04 ist nur in den Rechtslenkern eingebaut)
    Das Steuergerät befindet sich unten links an der A-Säule hinter der Verkleidung und hat auch einen Fehlerspeicher.
    Der Anschluß für die Eigendiagnose ist unter der Schalthebelverkleidung.
    Das Steuergerät erkennt Fehler und Störungen und speichert sie in einem Dauerspeicher ab. (auch nach Jahren ohne Strom noch lesbar)
    Sporadische Fehler werden auch abgespeichert, allerdings ohne den Zusatz sporadisch.
    Fehler mit unterschiedlichen Prioritäten werden gespeichert, so haben Fehler der Magnetventile die höchste und vereinzelt auftretende die niedrigste Priorität.
    Nach dem einschalten der Zündung baut das ABS in max. 60 Sekunden den Betriebsdruck im Druckspeicher auf.
    Die Kontrolleuchte leuchtet für 2-20 Sekunden und gleichzeitig wird im Steuergerät ein Prüfablauf durchgeführt.
    Ist ein ABS-Fehler gespeichert, so wird das ABS, je nach Priorität des Fehlers ausgeschaltet, gleichzeitig ist die Kontrollampe (K47) eingeschaltet.
    Störungen am ABS-System werden durch aufleuchten der Kontrollleuchte angezeigt, bestimmte Fehler werden erst nach überschreiten einer Mindestgeschwindigkeit von 40km/h erkannt.
    Nicht fahren wenn der Stecker vom ABS-Steuergerät abgezogen ist.
    Fehlerspeicher löschen
    Voraussetzungen:
    - Fehlerspeicher ist abgefragt bis der Blinkcode 0000 erschienen ist
    - Die Zündung ist ausgeschaltet und die Reparatur des bereits angezeigten Fehlers ist durchgeführt
    Probefahrt durchführen, bei der die Geschwindigkeit von 40km/h kurzzeitig überschritten werden muß. Damit ist der Fehlerspeicher gelöscht.
    Während der Probefahrt darf kein Fehlerspeicher-Lesegerät oder sonstige Adapter angeschlossen sein.
    Nach dem Löschen des Fehlerspeichers ist die Eigendiagnose zu wiederholen. Erst wenn der Blinkcode 4444 erscheint ist die Eigendiagnose beendet.
    Blinkcode 0000
    kein Fehler erkannt
    Blinkcode 1111
    Steuergerät defekt
    mögliche Ursache:
    elektrische Störungen durch fremde Störquellen oder schlechte Masseverbindung.
    Blinkcode 1112
    Einlaßventil ABS vorn links (N101)
    mögliche Ursache:
    Defekte Leitung, Steckverbindung oder Ventilspule
    Blinkcode 1114
    Einlaßventil vorn rechts (N99)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1122
    Einlaßventil hinten (N103)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1132
    Auslaßventil vorn links (N102)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1134
    Auslaßventil vorn rechts (N100)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1142
    Auslaßventil hinten (N104)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1222
    Hauptventil ABS (N105)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1233
    Drehzahlfühler vorne links (G47)
    mögliche Ursache:
    Unterbrechung, Wackelkontakt, Kurzschluß in Drehzahlfühlerleitung, Steckerverbindung, Drehzahlfühler. Zu großer Luftspalt zwischen Drehzahlfühler und Impulsrad. Verschmutzung oder Beschädigung des Impulsrades und Drehzahlfühler.
    Blinkcode 1241
    Drehzahlfühler vorne rechts (G45)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1243
    Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1311
    Drehzahlfühler hinten links (G46)
    mögliche Ursache:
    Blinkcode 1312
    Druckschalter F116
    Warnkontaktschalter F117
    mögliche Ursache:
    Leitung zwischen Klemme 9 und Klemme 10 des Steuergerätes mit den Bauteilen F116 und F117 hat Verbindung zur Batterie (+).
    Blinkcode 4444
    Eigendiagnose beendet, keine Fehler erkannt.
    -> falls die Beanstandung nicht behoben ist, Fehlersuche ohne Eigendiagnose (Prüfschritte 1-37 mit der Prüfbox) fortsetzen.
    Fehlertabelle schnelle Datenübertragung
    00257
    Einlaßventil vorne links (N101)
    mögliche Ursache:
    Störung an Kontakt 3 des Steuergerätes.
    00259
    Einlaßventil vorne rechts (N99)
    mögliche Ursache:
    00261
    mögliche Ursache:
    00265
    Auslaßventil vorne links (N102)
    mögliche Ursache:
    00267
    Auslaßventil vorne rechts (N100)
    mögliche Ursache:
    00269
    mögliche Ursache:
    00278
    mögliche Ursache:
    00279
    Ventil 1 für Differentialsperre (N125)
    mögliche Ursache:
    00280
    Ventil 2 für Differentialsperre (N126)
    mögliche Ursache:
    00283
    Drehzahlfühler vorn links (G47)
    mögliche Ursache:
    Unterbrechung, Kurzschluß oder Wackelkontakt in
    -Drehzahlfühlerleitung
    -Steckverbindung
    -Drehzahlfühler
    Zu großer oder zu kleiner Luftspalt zwischen Drehzahlfühler und Impulsrad.
    Verschmutzung oder Beschädigung des Impulsrades und des Drehzahlfühlers.
    00285
    Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
    mögliche Ursache:
    -Steckverbindung
    -Drehzahlfühler
    00287
    mögliche Ursache:
    -Steckverbindung
    -Drehzahlfühler
    00290
    Drehzahlfühler hinten rechts (G46)
    mögliche Ursache:
    -Steckverbindung
    -Drehzahlfühler
    00291
    Druckschalter F116
    Warnkontakt F117
    Kurzschluß nach Plus
    mögliche Ursache:
    Leitung zwischen Kontakt 8 und Kontakt 51 des Stzeuergerätes mit den Bauteilen F116 und F117 hat Verbindung zur Batterie +.
    00532
    Versorgungsspannung
    mögliche Ursache:
    Defekte Leitungen, Steckverbindungen, Sicherung S54 oder Relais für ABS (J102)
    00547
    Druckkontrollschalter für ABS (F137)
    mögliche Ursache:
    Leitung zwischen Kontakt 13 und Kontakt 26 des Steuergerätes mit dem Bauteil F137 hat Verbindung zur Batterie +.
    00599
    Plausibilität Druck-/ Bremslichtschalter
    mechanischer Fehler
    mögliche Ursache:
    Defekte Leitung, Steckverbindung, Sicherung S20 oder Bremslichtschalter (F)
    Es gibt 3 Bremsanlagen mit verschiedener Bremskraftunterstützung und Bremskreisaufteilung:
    - Fahrzeuge mit herkömmlicher Bremsanlage unterdruckverstärkt
    - Fahrzeuge mit ABS, ABS/EDS mit hydraulischer Verstärkung (Teves 02)
    - Fahrzeuge mit ABS, ABS/EDS unterdruckverstärkt (Teves 04)
