[Info] technische Motormerkmale der Corradomotoren
    • Offizieller Beitrag
    Motorkennbuchstabe KR
    • Fertigung ab: 10/88
    • Hubraum: 1,8 Liter
    • Leistung KW bei 1/min: 100/6300
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 162/4800
    • Bohrung: 81mm
    • Hub: 86,4mm
    • Verdichtung: 10
    • ROZ: min 98
    • Einspritzung: K-Jetronic
    • Zündung: VEZ
    • Klopfregelung: nein
    • Eigendiagnose: nein
    • Lambda-Regelung: nein
    • Katalysator: nein
    • Aufladung: nein
    Motorkennbuchstabe 9A
    • Fertigung ab: 08/91
    • Hubraum: 2,0 Liter
    • Leistung KW bei 1/min: 100/5800
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 180/4400
    • Bohrung: 82,5mm
    • Hub: 92,8mm
    • Verdichtung: 10,5
    • ROZ: min 95 bleifrei (in Ausnahmefällen min 91 ROZ mit Leistungseinbußen)
    • Einspritzung: KE-Motronic
    • Zündung: KE-Motronic
    • Klopfregelung: ja
    • Eigendiagnose: ja
    • Lambda-Regelung: ja
    • Katalysator: ja
    • Aufladung: nein
    Motorkennbuchstabe PG
    • Fertigung ab: 10/88-07/93
    • Leistung KW bei 1/min: 118/5600
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 225/4000
    • Bohrung: 81mm
    • Hub: 86,4mm
    • Verdichtung: 8
    • ROZ: min 95 (mit Kat bleifrei, ohne Kat bleifrei oder verbleit)
    • Einspritzung: Digifant
    • Zündung: Digifant
    • Klopfregelung: ja
    • Eigendiagnose: ja, nur Modelljahr 93
    • Katalysator: ja/nein (wahlweise für einige Länder)
    • Aufladung: G-Lader
    Motorkennbuchstabe 2E
    • Fertigung ab: 05/93
    • Leistung KW bei 1/min: 85/5400
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 166/3200
    • Bohrung: 82,5mm
    • Hub: 92,8mm
    • Verdichtung: 10
    • Zündung: Digifant
    • Klopfregelung: ja
    • Eigendiagnose: ja
    • Katalysator: ja
    • Aufladung: nein
    Motorkennbuchstabe ADY
    • Fertigung ab: 10/94
    • Bohrung: 82,5mm
    • Hub: 92,8mm
    • Verdichtung: 10
    • ROZ: min 95 bleifrei (mit Kat bleifrei, ohne Kat bleifrei oder verbleit)
    • Einspritzung: Simos
    • Zündung: Simos
    • Klopfregelung: ja
    • Eigendiagnose: ja
    • Katalysator: ja/nein (wahlweise für einige Ländern)
    • Aufladung: nein
    Motorkennbuchstabe ABV
    • Zylinderanordnung: VR (V-Anordnung in kompakter Reihenbauweise)
    • Zylinderwinkel: 15°
    • Hubraum: 2,9 Liter
    • Leistung KW bei 1/min: 140/5800
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 245/4200
    • Bohrung: 82mm
    • Hub: 90,3mm
    • Verdichtung: 10
    • ROZ: min 98 bleifrei (in Ausnahmefällen min 95 ROZ mit Leistungseinbußen)
    • Einspritzung: Motronic
    • Zündung: Motronic
    • Zündfolge: 1-5-3-6-2-4
    • Klopfregelung: ja
    • Eigendiagnose: ja
    • Katalysator: ja
    • Aufladung: nein
    Motorkennbuchstabe AAA (US-Bund, Californien und Kanada)
    • Fertigung ab: 10/91
    • Hubraum: 2,8 Liter
    • Leistung KW bei 1/min: 132/5800
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 240/4200
    • Bohrung: 81mm
    • Hub: 90,3mm
    • Verdichtung: 10
    • Zündung: Motronic
    • Klopfregelung: ja
    • Eigendiagnose: ja
    • Katalysator: ja
    • Aufladung: nein
    Dank des aufmerksamen Users "Goldfigther_76" wollen wir auch noch die beiden "unbekannten" Motoren hinzufügen. Die Daten wurden von ihm zur Verfügung gestellt.
    Danke an dieser Stelle
    Motorkennbuchstabe PF
    • Leistung KW bei 1/min: 79/5400
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 157/3800
    • Bohrung: 81mm
    • Hub: 86,4mm
    • Verdichtung: 10
    • Zündung: Digifant
    • Klopfregelung: ja
    • Aufladung: nein
    Motorkennbuchstabe PB
    • Leistung KW bei 1/min: 82/5400
    • Drehmoment Nm bei 1/min: 159/4000
    • Bohrung: 81mm
    • Hub: 86,4mm
    • Verdichtung: 10
    • ROZ: min 98 (mit Kat bleifrei, ohne Kat bleifrei oder verbleit)
    • Zündung: Digifant
    • Klopfregelung: ja
    • Aufladung: nein
