Hallo zusammen!
Weiß hier jemand, welcher Art die Temperaturfühler des Kühlwasserkreises sind?Wo kriege ich den E-Plan her?
Vielen Dank!
Phillipp
Temperaturfühler 2.0l, 100kW
Der Temperaturgeber ist ein NTC-Widerstand.
Wenn er defekt ist steht es aber im Fehlerspeicher, da brauchst du nichts nachmessen oder so. -
Ich nochmal!
Was für ein NTC (NTC20 oder NTC10 oder ...) und wo genau sitzt der?
Nochmals Danke
Phillipp -
sitzt am Zylinderkopf rechte Stirnseite.
Links unterhalb vom Verteiler. 2polig
Bitte auch mal die Suche benutzen.
für die Infos!
Aber ein-zweiFrage habe ich dennoch:
Welche Widerstandswerte messe ich bei welchen Temperaturen?
Werden die Messwerte vom Steuergerät auch zur Ansteuerung des Kühlerventilators verwendet?
Phillipp -
Für den Ventilator gibt es ein seperates "Termometer" welches unten am Kühler sitzt.
Merci vielmals!
Phillipp -
Weißt du zufällig ob dass beim VR derselbe ist? Hab ihn zwar vor einem Jahr erneuert, und es war auch alles toll mit den Temperaturen, aber nun geht die erste Stufe wieder nicht.
