Ruckeln bei Öltempertur zwischen 50 und 80°
  • Servus!
    Mein Corrado ist aus dem Winterschlaf erwacht. Leider hat er jetzt ein Problem, das er im Herbst noch nicht hatte.
    Beim Kaltstart läuft alles normal. ...bis Öltemp ca. bei 50 Grad. Dann fällt die Leerlaufdrehzahl auf ca. 750, er zieht nicht mehr richtig, nimmt nur unwillig Gas an, läuft evtl. nur auf 3 Zylindern.
    Ab 80 ° Öltemp ist dann alles völlig normal.
    Ich hatte schon einmal ein seltsames Problem. Da ging er bei ca. 60 ° immer aus. Grund was der Halo-Geber.
    Hat jemand eine Ahnung?
    25 Jahre Corrado 16V (in violet touch mit 250.000 km)
    Früher u.a. auch: Scirocco GT II
  • Gott sei Dank!
    Er läuft wieder normal. Keine Ahnung was war.
    :grinning_squinting_face:
  • ...dann war das Ruckeln wieder ab und zu da.
    Der 16V war jetzt in der Werkstatt. Es ist jetzt (hoffentlich endgültig) weg.
    Ursache könnte gewesen sein:
    - Ein Stecker zur Lambdasonde war aboxdiert.
    - Im 3. Zyl. stand Öl wegen defekter Ventildeckeldichtung.
    - Die Kerzen wurden erneuert.
