Scheibenwischer geht nur noch auf schnellster Stufe Hebel heil
  • Hi
    also ich habe die suche gewühlt ....
    habe daraufhin den Wischerhebel bei CorradoJoe bestellt.
    Dann getauscht.
    Aber das dumme Ding geht immer noch nur auf Stufe 2.
    habe die 19er Relais beide untereinander mal durchgetauscht. Ging auch nicht. Ist dann der Motor zu 100% schuld ? Wie kann man das testen ?
    warum gehen da 4 kabel beim Motor rein aber nur ein rotes und ein grünes sichtbar in den Motor ?
    Bitte um Hilfe
    THX
    Benni :handy:
    p.s. das problem kam damals schleppend .... erst hat er manchmal ausgesetzt und dann ging wirklich nur noch die 2.te Stufe. Also nicht von einem auf den anderen Tag ... wenn das euch hilft .... :confused:
    Zitat
  • Hi !
    Also grad hab ich den Motor getauscht ... ja ich habe lange gebraucht .... :grinning_squinting_face:
    Jetzt geht wieder alles !
    lag also definitiv am Motor !
    habe auch gleich noch das 99er Relais reingemacht. Fehlen nur noch die Aero Wischer wenn ich mal Kohle hab.
    Danke an Das ARZ TEAM !
    http://www.corrado-teile.de
    :mampf::lachen3: JUHU Jetzt darf es auch mal wieder regnen .... oder tröpfeln ....
