Fördermenge Benzinpumpen G60/VR6
  • Hallo
    Die Pumpen sind doch sicher von Bosch.
    Hast du ev. Bosch Nummer oder VW Nummer.
    So könnte ich mal nachschauen.
    Meine im VR macht fast 5 Bar.
    Denke das die vom VR mehr Förderleistung hat wobei die vom G60 bei Umbauten auf VR6 verwendet werden kann.
    Gruss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
  • original hatte ich beim G60 eine 191 919 051 BM drin, habe die gegen eine Pumpe vom VR 191 919 051 A getauscht
    sind beide aber von Pierburg, nicht Bosch
    aktuell sollen laut VW in beiden Modellen als Austausch 1HO 919 651Q nebst passendem Tankgeber verbaut werden
    wenn die tatsächlich gleich sind, dürfte beim G noch einiges an Potential drin sein, d.h. die originale Pumpe müßte auch extrem getunte PGs locker versorgen können
    Vergleich G60 1.8 mal Faktor 1,4 ergibt ungefähr den Gasdurchsatz von einem 2,5 Liter Motor, ist also mit der Pumpe eines 2.9 Liter Motrs eigentlich erstmal gut versorgt
    wie hast Du die 5bar Benzindruck gemessen?
  • Die vom VR6 soll laut HGP bis etwa 320PS reichen.
    Wen VW die gleiche Austauschpumpe anbiehtet sind die Förderleistungen wohl ziehmlich gleich.
    Mal sehen ob es auch eine Austauschpumpe von Bosch giebt.
