Beiträge von hotch
    Hades0401
    Zündkerzen funken. Haben wir getestet. Sind neue Kerzen, die aber innerhalb kurzer Zeit schwarz sind, weshalb die Schlussfolgerung da war, dass genug Sprit vorhanden sein muss und er überfettet.
    Der Wagen stand seit letztem Jahr. Als wir ihn geholt haben, habe ich den halb vollen Tank mit frischem Super+ aufgefüllt. Danach bin ich mit dem Auto auch zur Hauptuntersuchung gefahren und im Anschluss noch ca. 10 km. Lief alles ohne Probleme.
    opa
    Meinst Du den Drosselklappenpoti hinter der Drosselklappe (Richtung Spritzwand)? Wenn ja, wie kann der getestet werden? Pin 1 und 2 auf Durchgang prüfen?
    Hallo zusammen,
    wir haben am 30. Mai einen 90er Corrado G60 gekauft. Das Fahrzeug lief bei Kauf einwandfrei. Da noch einige kleine Sachen zu reparieren waren, habe ich ihn hin und wieder in der Garage etwas versetzt. Ebenfalls habe ich frische HU/AU gemacht, die er ohne Probleme bestand.
    Beim letzten Umsetzen in der Garage starb mir der Motor eigenständig ab. Beim anschließenden Startversuch startete er kurz, ging dann aber sofort aus. Bislang haben wir den Benzindruckregler getauscht, da beim Abziehen des Unterdruckschlauchs von der Ansaugbrücke und Aufstecken einer Spritze (Unterdruck erzeugen) der Motor lief. Zwar nicht sauber, aber er lief immerhin. Der Tausch des Benzindruckregler brachte jedoch keine Änderung. Ebenfalls getauscht wurde der Kühlmittelsensor blau ohne Änderung.
    Benzin kommt scheinbar an, da er nach einigen Startversuchen nach Benzin riecht. Zündfunke ist ebenfalls vorhanden. Zündkerzen, Zündkabel und Zündverteiler sind lt. Vorbesitzer neu. Die Kraftstoffpumpe hört man bei Zündung an ebenfalls laufen.
    Den Leerlaufregler habe ich noch bestellt, jedoch scheint er beim Start zu regeln (hatte ihn kurz einmal ab).
    Was ich überhaupt nicht ins Fehlerbild bekomme, ist, dass er vorher super lief und von jetzt auf gleich nicht mehr.
    Hat hier jemand eine Idee, was das sein könnte oder wo ich noch suchen könnte?
    Viele Grüße
    Holger
