Beiträge von Corri80
    Ich weiß ehrgesaht auch nicht was ein MT02 Getriebe ist, also woher das stammt und daher auch nicht wie es arbeitet.
    Wenn die EMU nix damit zu tun hat, warum hast Du es dann erwähnt? Ich weiß, dann werden die Antworten spannender :grinning_face_with_smiling_eyes:
    Der originale Wegstreckensensor vom 02A Getriebe wird am Differenzial gespeist. Pro Radumdrehung gibt der Wegstrecke Sensor 4 Signale aus.
    Jetzt wäre ja von Dir zu prüfen wieviele Signale da aus Deinem Geber am Getriebe kommen.
    Und dann muss man schauen, was man basteln kann.
    Sorry das war mein Fehler es handelt sich selbstverständlich um ein 02M Getriebe mit 6 Gang 😅. Keine Ahnung warum ich MT02 geschrieben habe, das habe ich jetzt auch erst gesehen.
    Edit Günter: *doppeltes Zitat entfernt*
    Der Tacho erwartet 4 Impulse pro Radumdrehung gegen Masse.
    Was die Nicht-Corrado-Steuergeräte ausgeben, weiß ich natürlich nicht.
    Danke für die Rückmeldung, die Frage ist ob ich den tachogeber von demMT02 Getriebe nehmen kann, denn der Austausch mit dem Orginalen Geber funktioniert nicht. Woher könnte ich die 4 Impulse noch abnehmen? Die EMU hat meines Erachtens keinen Einfluss. Mit zu erwähnen wäre das ich umgerüstet habe auf das Mark 20 ABS, und die alte ABS rausgeschmissen habe aufgrund von Platz Problemen.
    VG
    ich habe eine MT02 Getriebe verbaut und wollte, dass auch der Tacho wieder funktioniert. Leider habe gerade das Problem, dass dieser nicht die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Kann mir einer vielleicht helfen und sagen woran das liegen kann, denn der Tacho funktioniert nur die km/h werden nicht richtig angezeigt.
    VG
    Martin
