Ich mach hier mal einfach weiter, erster Beitrag
Hab noch ne Corrado stehen, nun ist die Wiederbelebung in Gang. Der VR6 hat über 200tkm gelaufen und irgendwann hatte ich den Kopf runter, die Steuerketten und Kram erneuert, die Ventilsitze usw. überarbeitet. Inzwischen sind dann die 200tkm überschritten. Stand nun 8? Jahre und es steht noch das Bremsenproblem hinten an.
Motor, Bremsen, Antriebswelle, Krimskrams - soweit erledigt, hinten Bremse, kein Druck, ABS Dauerlicht.
Es macht offenbar keinen Sinn lange Fehler zu suchen.
Ich unterstelle dem ABS, das dort ein Fehler vorhanden ist. Unabhängig der Pumpe müsste Bremsflüssigkeit hinten austreten, das passiert nicht.
Zuerst habe ich das Druckregelventil an der HA ersetzt. Dabei trat im Zulauf Bremsflüssigkeit aus und die Ventile am Druckregler waren auch fest
Aber - nun kommt da nix und das Pedal bleibt Knüppelhart. Die Bremse an der VA ließ sich entlüften und funktioniert "soweit".
*Teil entfernt*
Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz!
