Hätte das Gutachten auch, falls noch bedarf ist.
Beiträge von MRVR6
Cool. Danke für die Info. Muss ich unbedingt im Auge behalten.
Ich hatte damals auch einen 1L und war relativ aktiv in der "1L-Szene"
Habe das Auto geliebt. War für mich damals immer der "schönere Golf 2" (ist ja die selbe Plattform).
Inzwischen finde ich den Golf 2 aber auch schick. Sieht man ja auch nicht mehr an jeder Ecke!
Ich hatte damals leider nur den 1.8 90 PS der GT war immer ein Traum von mir. Leider musste ich das Gute Stück 2011 verkaufen da ich etwas zuverlässigeres brauchte.
Er hatte dann doch mit der Zeit viel Probleme gemacht unter anderem natürlich Rost. Da ich keinen Platz und auch keine Zeit hatte ihn wieder aufzubauen ging er dann in Zahlung und es kam ein Octavia 2.
Finde ich super das Du einem 1L wieder zu neuem Leben verhilfst. Was hast Du vor damit?
Hatte auch mit dem Gedanken gespielt wieder einen zu kaufen aber der Corrado war schon damals immer ein Traum von mir und daher habe ich mir vor etwas über einem Jahr meinen VR6 gekauft.
Ein Kumpel hatte damals einen 1L mit VR6 Kompressor Umbau...
Willkommen im Forum.
Fahre auch Octavia RS und einen VR6.
Guter Geschmack!
Willkommen im Forum Thomas!
Also ich habe zuerst den Druckgeber gewechselt, dieser war es nicht.
War dann doch die Pumpe im Tank bzw der Rückschläger. Jetzt startet er wieder sofort.
Danke für eure Tips. Habe Regler und Pumpe bestellt und werde beides wechseln.
Tippe auch eher auf das Rückschlagventil der Pumpe aber da der Druckregler nicht soo teuer ist mach ich den auch gleich mit. Kann denke ich nicht schaden.
Hallo zusammen.
Mein VR6 startet seit einer Weile nur noch sehr widerwillig.
Ich hatte den Verdacht das er keinen Kraftstoff bekommt und habe mal ein Manometer an die Einspritzleiste angeschlossen.
Der Kraftstoffdruck fällt sofort ab bis auf 0 Bar wenn der Motor nicht läuft.
Wenn ich die Pumpe manuell vorlaufen lasse (Kraftstoffrelais manuell geschaltet) startet er ganz normal.
Mein Verdacht ist dass das Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe defekt ist. Oder könnte es auch der Benzindruckregler sein?
Eine Einspritzdüse die nicht komplett schließt (wenn das möglich ist) würde ich ausschließen, denke mal würde man am Motorlauf merken oder?
Bin für jeden Tip dankbar!
Waybackmachine ist Dein Freund.
Habe bei meinem geschaut und ist natürlich kein Filter verbaut. Von daher würde ich Dein Angebot gerne annehmen Johnny.
Würde Dir entweder einen Rahmen abkaufen oder auch leihweise einen nehmen und Dir dann zurück schicken.
Dann kann ich schauen das ich ein 3D Modell mache und das zur Verfügung stellen bzw für interessierte auch welche Drucken.
Gruß, Martin.
Ich schau morgen mal ob meiner so was zufällig verbaut hat.
Wenn ich eins als Muster habe könnte ich schauen ob ich das mit Modellieren und 3D drucken kann.
Viel Arbeit. Aber trotzdem schön!!!
Genau...
Mit beziehen lassen war auch mein erster Gedanke. Hätte ich auch kein Problem mit. Aber die Halterung, Scharnier, Clips und der Kosmetikspiegel sind dann immer noch grau.
Ich könnte die natürlich lackieren aber das wäre nur eine Notlösung da sich die Farbe auf Dauer sicher abnutzt.
Da mein Himmel neu bezogen werden muss und dieser schwarz werden soll würde ich das Thema nochmal ausgraben.
Gibt es passende Blenden in schwarz, bzw wenigstens die Aufhängung/Scharniere ect.?
Ok, das Loch für die Lampe ist da. Gehen Strom Lautsprecher- und Chinchkabel durch. Werd die wohl mal zusammennehmen und dahinter verstauen.
Hoffe das Kabel für die Lampe ist da noch irgendwo zu finden sonst muss ich halt selber was ziehen.
Wenigstens weiss ich jetzt wo ich suchen muss
Mh ok. Der Teppich ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube keine Lampe. Schau ich morgen mal...
Vielen Dank!
Hallo zusammen.
Bin ja recht neu im Thema Corrado und wollte mal fragen ob es denn im Kofferraum keine Lampe gibt?
Bei meinem war mal eine Hifi Anlage verbaut also würde ich nicht ausschließen das da Verkleidungsteile und damit auch die Lampe fehlen.
Gruß, Martin.
Schönes Auto! Glückwunsch!
Gut zu wissen. Mein Schalter funktioniert nicht mehr, muss wohl mal gesäubert werden....
