Da die Sauglaitung, also das Rohr danach, auch unterschiedlich ist, hilft es vielleicht dieses dann auch mit zu wechseln.
Das letzte Stück scheint wieder identisch zu sein denn da gibt es auch keine unterschiedlichen Teilenummern mehr.
Beiträge von Corradoman
Glückwunsch, so ein Jubiläum werden nicht viele feiern.
Eigentlich ist das Abgasrohr beim 2E und beim ADY identisch und mit der gleichen Teilenummer versehen.
Der Motor ist praktisch der gleiche, sitzt auch nicht anders im Fahrzeug und die Halte- Befestigungspunkte unterscheiden sich bei der Karosse ja auch nicht.
Theoretisch müssten also die getrennten Bauteile vom 2E die zusammengefügten Bauteile beim ADY ersetzen können.Interessant wäre aber mal zu erfahren warum das nicht als Einheit im Katalog angeboten wird sondern getrennt, unter dem Fahrzeug aber nicht getrennt sondern als Einheit verbaut wurde.
*verschoben*
(technische Fragen bitte auch im technischen Bereich posten)Sind identisch.
Siehe dazu auch:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=58553 -
Klar kann man einen überholten Block nehmen, evtl. mußt du halt einen Übermaß-Kolben nehmen. Ob der wirklich vom 9A ist siehst du an der Motornummer. Wo du die findest:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=149210 -
Schraube geölt und dann eingedreht?
Dann folgendes beachten:ZitatZusätzliche Schmierung der Gewinde verändert die Reibungszahl erheblich und führt zu unbestimmten Anziehverhältnissen! In folgendem Beispiel wird mit einer Reibungszahl von ?g e s = 0,14 gerechnet. Je nach Anziehmethode und Werkzeug ergeben sich unterschiedliche Reibungszahlen oder Streuungen.
https://www.schrauben-lexikon.de/download/pdf/TechnischeDaten.pdf
Kippt der Motor weil die Motorlager hin sind?
Fehlerspeicher?
Hätte welche von Claus von Essen genommen, aber er verkauft die nicht mehr. -
Sehr vertrauenerweckend........
(vielleicht ja so ein Typ wie damals Muschwitz?) -
rechts im Drehzahlmesser ist auch noch ein mir unbekanntes Display. Was zeigt das denn?Ganganzeige bei Automatikgetriebe.
Siehe #4 in diesem Thema:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=73512 -
Ich bitte vielmals um Entschuldigung wenn ich den Thread missbraucht habe. Allerdings habe ich noch keine Rechte, einen neuen aufzumachen. An dieser Stelle also vielen Dank für den neuen Thread...
Wer hat dir das denn erzählt?
Du kannst hier seit dem ersten Tag ein neues Thema aufmachen.
Wäre auch ziemlich sinnlos wenn man in einem Diskussionsforum keine Themen erstellen dürfte. -
*Die Beiträge mal zu einem neuen Thema gemacht*
Das die Frage, was andere von einem angebotenen Fahrzeug halten, nichts mit dem "Warnungsthread für schlechte Corrado-Angebote" zu tun hat versteht sich eigentlich von selbst.
Tricor
Wenn du nicht weißt was in den Warnungsthread hinein gehört ließ zumindest mal bitte den ersten Beitrag in dem Thema. -
HalloJa diewollte ich auch nehmen aber finde nix in meiner Grösse M10X1,5.
Weder bei Ebay noch bei Amazon.Amazon:
Ebay:
Der Lucas 1H0-Sattel ist für den Corrado ab Modell P gekommen.
Umbau:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=136058 -
Schreib mal das KBA an. Die helfen i.d.R. bei Gutachten weiter wenn es Firmen nicht mehr gibt.
Was heißt denn genau "zwischen Querlenker und Stabilisatorstange nicht viel Platz" ?
Mach mal ein Bild von dem was du meinst.
Hier ein Thema mit einer Teilenummer: https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=146530
Alternativ haben einige bei dieser Leitung auf Stahlflex umgerüstet:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=140049
