War damals beim Einser-Golf doch schon. Wenn du da die 7x13 drauf gemacht hast mit den 185/60 war es auf der einen Seite gerade noch OK und auf der anderen Seite stand er über. Achsversatz......
Beiträge von Corradoman
Eigentlich müsste hier mal ein Thema eröffnet werden, wo es genau um solche Fragen geht, nämlich von welchen werksfremden Fahrzeugen (Renault Twingo, oder was auch immer....) alternative Möglichkeiten bestehen, Ersatzteile zu benutzen.Was hindert dich daran solch ein Thema zu eröffnen?
Allerdings ist so ein Thema nur sinnvoll wenn die darin befindlichen Informationen auch zutreffend sind. Darüber hinaus wird es eh sinnlose Diskussionen dazu geben, siehe Glasschiebedach, wo der eine sagt das Dach von dem Wagen passt und der andere sagt das es nicht passt. Du weißt was ich meine?
Matoa: Falls du dir selbst mal eine Liste gefertigt hast, was alles so am Corrado zu 90% passt, dann wäre ich per PN daran interessiert.
Weil andere das nicht sehen sollen?Bedenken:
Es wird leider immer den ein oder anderen geben der genau solche Infos zu seinem eigenen (meist geldwerten) Vorteil nutzen will....... -
VW-Classic-Parts hat für 2021 einige Neuanfertigungen für den Corrado geplant. Wir sollen uns überraschen lassen. Vielleicht hast du ja ganz viel Glück und die legen die begehrten Schachtleisten mit ins Überraschungsei.
Das klicken höre ich im Motorraum. Danach hat Klemme 1 und 15 auch wieder Strom und der Zündfunke ist wieder da.
Mich irritiert ja noch immer wo es im Motorraum klicken soll. Dem schon mal nachgegangen und genauer lokalisiert?
Coole Nummer
Danke für die Rückmeldung und Erklärung.Eine Bitte:
Das Bild solltest du hier im Forum als Anhang hochladen weil es bei diesen Bilderhostern nach einer gewissen Zeit weg ist und dann der Link ins Leere führt.
Danke -
Hier findest du die Pin-Belegungen der Motorsteuergeräte:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=142106 -
Von denen hier gab es z.B. den Himmel vom Golf 7. Ich würde mich mal mit denen in Verbindung setzen, die wissen dazu sicher mehr als wir alle hier zusammen.
https://www.automotive-collab.com/profile/IACGroupGmbH -
Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun aber:
2E = Luftmengenmesser
ADY = Luftmassenmesser
Die 3 Fehler hängen aber eigentlich alle zusammen und es wir wahrscheinlich "nur" am Luftmengenmesser liegen.
Der hat nämlich gleichzeitig den Geber für die Ansauglufttemperatur G42 (dein Fehler 00523) und das Potentiometer G19 (dein Fehler 00552).
Deine Fehlermeldung der Lambdasonde wird wohl daran liegen das die gemessene Luftmenge nicht passte. Fang also am besten bei den Kabeln und dem Stecker zum Luftmengenmesser hin an. (Beschädigung/Verschmutzung)Evtl. den Messwertblock 03 auslesen: Kühlmitteltemperatur über 80°C, im Leerlauf muss angezeigt werden 10-30% -> beim Gasgeben muss der Wert ansteigen.
Achja, neu würde das Teil garantiert 500€ bei VW kosten.
Wo genau klickt es denn?
Im Bereich Tacho rechts oder mehr Sicherungskasten? -
Deinen Beitrag in dem anderen Thema habe ich gelöscht. Es ist nicht nötig mehrere Themen mit ein und der gleichen Frage zu füllen. Dadurch bekommst du nicht bessere Antworten auf dein Problem.
Beim nächsten Mal vielleicht von Anfang an etwas genauer beschreiben was du überhaupt möchtest.
Ich kann nicht riechen das die baugleich sind und die originale VW-Schraube da passt.Schraube rechts:
https://www.nkautomotive.com/shop/de/vw-ori…raube-n-0138931Schraube links:
https://www.nkautomotive.com/shop/de/vw-ori…aube-n-90310301 -
Da gibt es keine VW-Teilenummer für Teile fremder Hersteller.
Da wirst du schon bei deinem Händler reklamieren müssen oder beim Hersteller direkt eben per Mail o.ä. anfragen: https://www.wagner-tuningshop.de -
Nein, ist keiner.
Der "Exclusiv" war ein 93er und zwar mit der Fahrgestellnummer zwischen P-008001 - P-015000Du hast aber einen "M", also 91er, er war also 2 Jahre zu früh dran für einen "Exclusive".
Was läßt dich denn zu der Vermutung kommen das es einer wäre?EDIT:
Oder meinst du die Sonderaktion "Corrado" mit den Recaro Sportsitzen (Stoff/Leder-bezüge) Tür/Seitenverkleidung in Leder?
Den gab es schon vorher, Fahrgestellnummern zwischen M-002801 - N-002083
Das sind aber keine besonderen, also nicht wirklich exclusiv. Ungewöhnliche Sitzbezüge, OK, Schiebedach und seitliche Blinkleuchten, alles andere, wie gehabt, optional. Man nannte ihn eben nur "Der exclusive Corrado". -
Ein Blech für alle 4Zylinder?
Es sind dort doch 2 angegeben.
Achso, weil es in der Überschrift schon irreführend ist:
Das wo der Kühler draufsteht nennt sich Querträger. Der Motorträger ist das mit den Gummilagern.
Zur Teilenummer der 4-Zylinder-Querträger:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=133738Zur Teilenummer des 6-Zylinder-Querträger:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=133739 -
Blechtteile vom Corrado gibt es nicht im Zubehör.
Hallo
Als ein gerade neu registrierter User kannst du noch keine Anhänge hochladen oder den Marktplatz nutzen. Erst ab Mitgliedsstatus "Bronze" geht das.
Siehe dazu:https://www.vwcorrado.de/forum/usergroups.php?Bedeutet also 1 Beitrag und 1 Tag registriert.
Dein Benutzerstatus sollte sich also im Laufe des Tages oder spätestens morgen ändern und dann kannst du auch Bilder hochladen und für deine Teilesuche den Marktplatz nutzen. -
Sitzheizung ist normalerweise Sicherung Nr.14 (Klemme 15). Die Kennzeichenbeleuchtung ist allerdings die Sicherung Nr.3 (Klemme 58 ).
Ist das bei dir so gewollt?
Hallo
Hier siehst du die Kühlerbefestigung beim 16V mit dem kleinen 430mm Kühler. Die Automatik oder mit Klima haben allerdings den 675mm breiten Kühler.
Einmal die links
Und einmal die rechts
Bedenke aber auch das der VR6 eigentlich einen ganz anderen Schlossträger hat im Gegensatz zu den 4-Zylindern.
(Sorry für die schlechten Bilder aber ich komme momentan platzmäßig nicht so gut an den Wagen dran und konnte jetzt nur schnell Bilder mit dem Handy machen)
Hier ging es um "Zeitschriften" und nicht um Fahrzeuge.
Soetwas hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/18x-…576972-241-1254
