Hallo zusammen, kann einer die Bilder aktualisieren?
Das wäre mega cool
Beiträge von DNS92
Ansaugbrücke lose!
Das war richtig, gut erkannt. -
Hallo zusammen, kann evtl einer die Bilder aktualisieren?
Hallo zusammen, mein alter G60 hat manchmal im Leerlauf starke Schwankungen..
Woran könnte das wohl liegen? -
Laut VW Classic parts wären aber beide Pumpen noch erhältlich
Hauptpumpe (unten am Auto): https://www.volkswagen-classic-parts.de/pumpe-7e00fc.html
Vorförderpumpe (Kofferraum/Tank): https://www.volkswagen-classic-parts.de/…-ohne-sieb.htmlWürde erstmal nun die Filter/Siebe reinigen und das Relais dann die Vorförderpumpe?
Da ich mir einen kompletten Umbau nicht selber zutraue und ich bisher keine Werkstatt dafür gefunden habe -
Wenn die Pumpe unterm Unterboden Randale macht ist meistens die Vorförderpumpe im Tank hinüber.
Kann es auch sein das diese evtl. verstopft ist?
Ich hatte vor paar Tagen mal überall sauber gemacht und das Teil war unter dem Blech locker mit 3cm Staub/Dreck bedeckt -
Ich werde morgen mal den Wagen auf eine Hebebühne fahren und gucken was genau los ist...
Bei meinen Bild sieht man auch irgendwie einen schwarzen Fleck, hmm -
Wenn die rote Warnleuchte zusammen mit der ABS-Leuchte kommt ist meistens zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden.
Unter dem Auto ist nichts anderes was da Geräusche machen kann. Du hast eben noch das alte Modell (bis 50-L-005732) mit der 2-Pumpen-Variante. Eine Vorförderpumpe im Tank und unter dem Wagen nochmal eine Benzinpumpe mit Filter. Die etwas späteren haben nur noch das 1-Pumpen-System mit der Pumpe im Tank.
Zur Teilenummer: https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=107089
Die Vorförderpumpe würde ich im Kofferraum wechseln oder? Die eigentliche Benzinpumpe hängt also neben den Tank, siehe Bild?
Das summen ist die Benzinpumpe unter dem Wagen.
Machen die meistens dann sehr laut wenn sie nicht mehr lange zu leben haben.Was meinst du mit der "Bremsleuchte"? Die rote wenn du auch die Handbremse anziehst?
Erstmal danke für die schnelle Antwort
, ja genau die rote Warnleuchte meine ich.
Sicher das es die Benzinpumpe ist, es finden sich ja zwei Benzinpumpe im Corrado. Die Pumpe im Kofferraum macht keine Geräusche und vermute das Geräusch kommt von neben den Tank.. -
Hallo zusammen,
ich hoffe das, dass Thema hier richtig platziert ist, da ich bisher leider nichts in der Suchfunktion gefunden habe
Folgendes Problem besteht bei meinen Corrado Bj. 89 seit 2 Tagen:
Es leuchtet zeitlich die Brems & ABS Warnleuchte nach ca 1h fahrt dazu kommt ein summender Ton.
Ich vermute es kommt von neben den Tank, was befindet sich dort?Hier mein Video:
https://vimeo.com/341843272Danke für jeden Hinweis
Hallo zusammen,
ich benötige bitte eure Hilfe, mein Corrado G60 Bj 1989 (WVWZZZ50ZKK0104xx) hat leider wieder paar Problemchen...
Meine Werkstatt rat mir folgende Komponenten mal zutauschen, hierzu benötige ich die jeweiligen Teilenummern:
- Domlager vorne
- Stoßdämpfer vorne
- Kraftstoffpumpe (bitte hier beide Pumpen nennen)
Die Pumpe im Kofferraum ist btw voller Deck, Sand und Schaub, denke mal das dies nicht normal ist oder?Sorry falsch ich bereits vorhandene Themen übersehen habe
