Beiträge von vatoloco
    hallo
    bin der rico 44 aus nrw und baue gerade mit meinem sohnemann ein corrado bj 1993 2.0 wieder auf
    die bremsen komplett gemacht vorne hinten mit das pedal war schwergängig keine besserung
    ok das abs mal angeschaut aha die pumpe war tot
    neuen abs block(gebraucht) eingebaut entlüftet bremse wieder super
    doch die abs leuchte bleubt an und natürlich geht das abs dann nicht
    er hat obd aber keine verbindung zum steuergerät wie bei vielen auch hier (?)
    habe mal die suche angeschmissen aber nichts passendes gefunden
    meine frage könnte es an dem relais liegen?
    steuergerät hatte ich auch gewechselt keine besserung
    pumpe arbeitet einwandfrei
    gut könnte ein abs sensor sein aber so müsste ich auf dunst alle 4 wechseln ohne genau zu wissen welches teil kaputt ist
    wo sitzt das abs relais?
    kann man wenn man ne obd buchse hat trozdem die fehlercodes ausblinken?
    wenn ja welches kabel ?
    ich bedanke mich schon mal und hoffe das mir jemand helfen kann
    habe auch gelesen das das relais überm kupplungspedal sitzen sollte?
