Beiträge von Marius93
    Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem:
    Mein Bremspedal ist hart wie Stein und habe somit kaum Bremswirkung. Außerdem brennt die ABS leuchte durchgehend. Habe hier im Forum schon gelesen das es die Relais oder Sicherungen sein könnten. Habe die durchgecheckt und sind OK.
    Dann wäre da noch die Hydraulikpumpe,die sollte normalerweise anspringen sobald die Zündung an ist. Ich höre aus dem Motorraum aber keine pumpe sondern nur ein kurzes "klick". Nehme mal an das es das Relais war. Dann war hier die rede das man auf die Pumpe kurz 12v geben kann um zu gucken ob die überhaupt noch läuft. Habe dann zwei kabel von der Batterie auf den Stecker der pumpe gegeben und dann hat es gefunkt. Hab die kabel ca. 3sek dran gehalten und kein Geräusch von der Pumpe feststellen können. Kann ich davon ausgehen das die Pumpe im Eimer ist? Oder kann ich noch irgendwelche anderen Dinge testen?
    Es handelt sich um einen VR6 2,9L Bj: 1992
