Oha! Hatte wohl klima, wurde vom vorbesitzer ausgebaut..
Kann es auch damit zusammen hängen?
LG
Beiträge von deejay7791
Sorry mein Fehler,meinte das Gebläse!
Temperatur umstellen macht keinen unterschied. -
Danke für den Tipp,hört sich eigentlich plausibel an.
Werde mal messen und berichten..
Bin für weitere Vorschläge offen.. -
Hallo Gemeinde,bin seit kurzem Besitzer eines Corrados G60 US und habe auch ein Problem mit dem Leerlauf.
Habe vorher die Suche bemüht,leider nichts zutreffendes auf mein Phänomen gefunden deswegen eröffne ich ein neuen Thread..Folgendes Problem: Wenn der Motor läuft (egal ob warm oder Kalt) und ich die Heizung einschalte-zusätzlich dann kurz das Gaspedal betätige (bis ca 2.000-2.500 U/min) fängt die Drehzahl an zu "sägen",geht sogar bis fast 3.000 Touren hoch bzw. fällt auch wieder bis 1500 ab und wieder hoch..
Schallte ich die Heizung wieder aus,sinkt die Drehzahl auf geschmeidige 850U/min selbständig runter
Das ganze passiert wie gesagt nur wenn die Heizung eingeschalltet wird.Wäre dankbar wenn jemand einen Rat dazu hätte woran das liegen kann.
p.s (LSV wurde schon gereinigt und eingestellt)
LG aus Erkrath
