Vielen dank, das hat mir schonmal sehr weitergeholfen.
Nun kommen gleich mehrere in Frage.
Zu welchem ich mich durchringe, weiß ich aber noch nicht ![]()
Beiträge von Mr.Minister
Welches Gewindefahrwerk würde denn für mich in Frage kommen?
Mein Buget würde ich mal so bei 1200 € festlegen.Hast du dir denn schon mal die verschiedenen Themen zu den unterschiedlichen Fahrwerken in dieser Kategorie durchgelesen?
Ja habe ich.
Als so ziemlich einzig komfortable Lösung taucht das stei B14 auf.
Hier sagt mir der Verstellbereich an der Hinterachse von 0-10mm aber eher weniger zu.
Weiterhin wurde als alternative Lösung schon öfter das KW Variante 2 erwähnt.
Hier beginnt der Verstellbereich ab 45mm. Das ist mir eigentlich schon zu tiefhatte gehoft es gibt ein vernünftiges Fahrwerk mit einem Verstellbereich von 30-50mm an VA UND HA.
Wenn Du auch weiterhin noch Freude am Fahren haben willst:
Nicht zu tief
Nicht zu hart
und passend zur Rad/Reifenkombination.
Wenn Du nicht sicher bist, Gewindefahrwerk nehmen. Aber dann nicht unbedingt eines, das erst bei 60mm anfängt.Ansonsten gibt es hier auch noch viele Infos und Erfahrungen.
Genau das denke ich mir auch, ist auch mein erstes Fahrwerk.
Wollte wie gesagt so 40mm tiefer.
Rad/reifenkombination wäre:
7,5x16" mit " 215/40 Reifen.Welches Gewindefahrwerk würde denn für mich in Frage kommen?
Mein Buget würde ich mal so bei 1200 € festlegen. -
Ich hoffe erstmal ich bin hier in de Forum richtig.
Ich suche ein Fahrwerk für mein Corrado 2E.
Kein Gewindefahrwerk, da ich mich mir der Einstellung nicht auskenne.
(Btw:Wie macht man das?)
Aber tendenziell will ich kein Gewindefahrwerk.Im Blick hatte ich eine eher komfortable Abstimmung.
Im Auge habe ich zB das Bilstein B12.
Dazu habe ich im Forum keine Erfahrungsberichte gefunden.
Ich habe also eine Tieferlegung von ca 40mm angepeilt.
Immer wieder habe ich gelesen, dass bei solchen Fahrwerken das Heck tiefer liegt als Vorne. Wie kann ich das vermeiden?Weiterhin hatte ich überlegt Bilstein B8 Dämpfer mit ensprechenden Federn zu bestücken.
Was macht da Sinn ?Beispielsweise wurde mir in dem Fall von einem 40/40 Weitec Fahrwerk abgeraten.
So viele Fragen, was macht nun Sinn zu kaufen?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, Gruß Tim
Wenn ich n kompletten G60 habe, ist es ja kein Problem die Bremse umzubauen.
Muss auch das g60 Getriebe rein mit allem?Muss ich noch auf irgendwas achten?
Habe die Chance auf einen Kompletten Corrado G60 mit Unfallschaden,
und möchte meinen Corrado 2E umbauen.ist das Umbauen von 2E auf Pg problemlos möglich ?
Passen die Teile Plug and Play?
Welche Probleme kommen auf mich zu ?
Passen Bremsen und co?Habe die Chance auf einen Kompletten Corrado G60 mit Unfallschaden,
Gruß Tim -
passt perfekt!
Stark, hast du ein Bild ? Mit welchen Reifen ?
Gruß Tim -
Die 16" sind problemfrei, das wusste ich.
Meine frage ist ob die 17" Felgen aus dem link ohne Veränderungen passen.
Habe nun gelesen das es zu den Lenso Bsx 17" auch ein Teilegutachten gibt und nicht nur wie bisher ein festigkeitsgutachten.Ebay 350816744848
Ich hab eigentlich vor diese Felgen zu kaufen.Hat schon wer Erfahrungen mit diesen Felgen und Eintragungen ? Bedeutet das Teilegutachten eigentlich das die Felgen ohne andere Änderungen auf meinen corrado passen (alles Serie,soll nichts gezogen/gebörtelt werden) ?
Sorry, sind meine ersten Felgen die ich kaufe
Sack-stark !
Genau das hab ich gebraucht ! -
Ich hab mich die letzte Woche damit beschäftigt Felgen zu suchen, die ich auf meine corrado bekomme ohne die Radläufe zu ziehen.
Hatte gehofft das ich 7,5x16" rauf bekomme.
Ist das realistisch?
Leider konnte ich bis jetzt keinen Erfahrungsbericht finden welche Einpresstiefe ich dafür wählen muss.Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Gruß Tim
Alles klar,
Vielen Dank! -
Leider weiß ich nicht welchen Motor ich habe, btw: wo seh ich das ?
aber danke schonmal für eure geduldige Hilfe
Das es nur einen für die Anzeige gibt war mir klar.
Dachte es gibt ein fürs Steuergerät, zwecks kaltlauf usw
und einen seperaten für die Anzeige. -
Also einer von den beiden ist es?
Hab ich nicht 2?Sorry, das erste Auto an dem ich schraube
Hi und hallo Community.
Bin ganz neu und hab meine erste Frage.Meine Temparaturanzeige funktioniert leider nur sporadisch. mal 70°, mal ga nix, mal 90° usw.
Habe nun den Temparaturfühler in verdacht.
Hat jemand die Original-Teilenummer oder so etwas in der Richtung?Hab ziemlich verschiedene gefunden.
Fahrzeug: Corrado 2.0 8V
Grüße aus Kiel, Tim.
