Beiträge von knuddel949
    Mir ist die Benzinpumpe im Tank kaputt gegangen die hab ich ersetzt geht auch wieder.
    Als ich ihn aber starten wollte lief er nur auf 2 Zylinder hab dann geschaut was die Ursache dafür ist darauf hin hab ich das alles gewechselt und egal ob ich den alten Zündverteiler oder den neuen einbaue ich kann alles auch untereinander tauschen Zylinder 2 und 3 bekommt kein richtigen Zündfunke.
    es ist auch egal wie die zündung steht 2 und 3 ist zu schwach muss die Zündung auf extrem früh stellen damit er überhaupt auf 2 Zylinder anspringt.
    -- Beitrag erweitert um 12:52 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 12:48 Uhr --
    zündreihenfolge ist 1 3 4 2 er dreht links rum der Verteilerfinger und wenn er auf OT steht zeigt mein Verteilerfinger auf die Makierung vom Zündverteiler und steht oben rechts hab das auch schon paar mal Kontrolliert
    So war gerade noch mal schauen Masseband ist komplett in ordnung also ihr meint mein Problem liegt vom Zündverteiler bis zu den Kerzen?
    -- Beitrag erweitert um 21:56 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 21:54 Uhr --
    Zündverteiler war Komplett neu mit Hallgeber Kappe und Finger aus dem Zubehör allerdings und nicht Orginal VW
    Also Zündverteiler,Zündverteilerfinger,Zündverteilerkappe,Zündkabel alle 4 neu und auch die Zündkerzen Beru sind auch Neu hab die Zündung schon paar mal überprüft die passt auch.
    Was ich jetzt nicht mit genau Sicherheit sagen kann ist wie die Masse verbindung aussieht also beim tausch der Zündspule sah sie in Ordnung aus nicht Korrodiert oder Abgerissen
    ich übersetzt dir das geschmiere mein corrado hat auf einmal aber nur auf dem 2 und 3 zylinder einen zu schwachen zündfunken und getauscht wurde schon zündverteiler mit kappe und finger zündkabel zündkerzen und zündspule und trotztdem bekommt er keinen richtigen funke auf zylinder 2 und 3 aber warum
    -- Beitrag erweitert um 18:21 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 18:20 Uhr --
    und ist besser so??
    hallo brauch dringend eure hilfe also fahre einen corrado 2.0 16v mkb 9a und zwar war folgendes wollte ihn anmachen nach der arbeit da hat er sich schon hart getan lief anfangs nur auf 2 zylinder kurz gasgegeben lief er wieder ganz normal dann früh wollt ich ihn wieder anmachen war nix zu wollen benzinpumpe im tank hat nicht mehr gesurrt also neue benzinpumpe eingebaut und jetzt summt sie wieder allerdings läuft er jetzt nur auf 2 zylinder der zündfunke auf 2 und 3 ist zu schwach ist wirklich richtig schwach auf 1 und 4 richtig stark gewechselt hab ich schon anderen mengenteiler ausprobiert immernoch das selbe
    die leitungen 3 und 4 am mengenteiler getauscht keine veränderung einspritzdüsen gereinigt und 4 gebrauchte ausprobiert immer noch keine veränderung zylinder 2 und 3 läuft einfach nicht mit kompression geprüft hat auf alle 4 zylinder 14 bar steuerung überprüft die passt auch noch
    zündverteiler mit kappe und läufer auch neu zündkabel neu zündkerzen neu zündspüle mit transistor auch neu und der funke ist immernoch zu schwach auslesen ergab nichts null fehler bitte helft mir
