Beiträge von Freel
    Okay danke für die schnelle Antwort, dann mach ich mich am montag nochmals auf die Suche.
    Habe widerlager und schaltturm aus einem passat herrausgeschraubt mit allen anbauteilen.
    - mein gedankezug war, tauschste schalthebel und umlenkhebl samt widerlager und tilger
    aber der schalthebel des passat passte nicht in den turm vom corrado, der umlenkhebel war 1cm zu lang...
    - so aber beim freundlichen gibts ja noch die auf dem bild zu sehen obere schaltkulisse zu bestellen also umlenkhebel und pipapo
    - also würden diese teile des oberen schaltturms auf die des unteren passen oder sind die 2 türme in ihrer grundform(Schaltwellenlänge/ aufnahme des schalthebels,u-hebel) verschieden?
    werde aber auf jeden fall nochmal ein paar schrottplätze durchsuchen nach diesem umlenkhebel... wollte nur wissen ob das technisch möglich ist. (man munkelt ja auch dass es mit tilger angenehmer zum schalten sei :winking_face: )
    Hallo Leute,
    ist es Möglich Den alten Schaltturm (siehe bild untere hälfte, grüne kreise)
    mit den eingekreisten roten teilen des neuen schaltturms auszurüsten/ umzubauen? oder hakt das dann beim schalten?
    da ich beim freundlichen den alten umlenkhebel nicht bekomme und auf den schrottplätzen keinen finde...
    zum Corrado:
    Bj. 1991 / PG / AYN
