Beiträge von AdminMarius
    corrado-forum.de -> meine schuld. hatte ich vergessen. alle domains werden jetzt auf vwcorrado.de umgeleitet. danke :)
    ccg - kommt noch
    realname? du meinst, weil er nicht übernommen werden konnte? oder was ist die frage?
    benutzertitel - werden wir einen "wettbewerb" ausrufen :)
    Herzlich willkommen im neuen Forum. Es hat leider etwas länger gedauert als geplant und auch jetzt werden noch ein paar Änderungen vorgenommen. Aber wir sind der Meinung, dass man mit der jetzigen Version weiter dem Corrado-Forendasein nachkommen kann :)
    Wenn Du Dich das erste mal einlogst (oder eingelogt hast), musst Du die Regeln durchlesen und akzeptieren. Anderfalls ist eine Teilnahme an der Corrado Community leider nicht möglich.
    Das erste was Du machen solltest, ist links oben auf "Kontrollzentrum" zu klicken und dort alle möglichen Einstellungen durchgehen. Zum einen die Foreneinstellungen (z.B. muss die Zeitzone korrigiert werden!), zum anderen Deine Profileinstellungen. Dort kannst Du wählen, was Du für einen Corrado hast und noch so einiges mehr. Die meisten Angaben sind Freiwillig.
    Dann - ganz wichtig - klicke auf "Nützliche Links -] Posteingang" oben rechts oder gleich auf "Private Nachrichten" oben rechts. Leider gab es im phpBB (dem alten Forum) einen Fehler, der sich jetzt bemerkbar macht: ALLE Privaten Nachrichten sind erhalten geblieben. Auch die, welche Du schon gelöscht hattest. Warum auch immer. Ich konnte dafür keine Lösung finden. D.h. Dein Postfach hier ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit VOLL. Nimm Dir bitte ein paar Minuten und lösche alle Nachrichten, die Du nicht mehr brauchst. Andernfalls kannst Du evlt. keine neuen privaten Nachrichten empfangen.
    Es gibt nun verschiedene Benutzergruppen, die unterschiedliche Rechte haben. Welche das sind und mit welchen Rechten sie verbunden sind, erfährst Du hier in Kürze. Ebenso werde ich nach und nach die verschiedenen Funktionen des Forums erklären.
    Nun viel Spaß mit dem neuen Forum. Nimm Dir am besten erstmal etwas Zeit und mache Dich mit der neuen, alten Umgebung vertraut. Es lohnt sich :winking_face:
    Edit 09.04.08 - Diese "Anleitung" ist nicht mehr aktuell und trifft nicht mehr für diese Forensoftware/version zu. Aus historischen Gründen bleibt der Beitrag allerdings erhalten :grinsup:
    Tutorial Karma (Renomee) Benutzung
    Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es ein neues Standard Feature, welches bisher noch nicht richtig Übersetzt wurde. Als Hack bzw. Mod für Foren gibt es so etwas schon länger und wurde im Englischen eigentlich immer Reputation (=Ruf) und im Deutschen frei als Karma übersetzt.
    Das ganze ist eigentlich recht simpel erklärt:
    Ein x beliebiger Benutzer kann für jeden Beitrag eines anderen Benutzers eine Wertung abgeben, in dem er auf das Symbol des jeweiligen Beitrages klickt. Dort hat er nun die Möglichkeit negatives ("Ich lehne ab") oder positives ("Ich stimme zu") Karma bzw. Karmapunkte samt Kommentar zu vergeben. Lasst euch von den beiden Möglichkeiten nicht irritieren, denn wenn ein User einen nützlichen Beitrag gemacht hat, mit dem er vielen anderen oder auch nur einem anderen User geholfen hat, müsst ihr ja nicht unbedingt "zustimmen", aber den Beitrag als hochwertig empfinden und den entsprechenden User dafür mit postivem Karma belohnen. Das gleiche gilt natürlich auch für etwaige Spamthreads, dort könnte man dem User dann negative Kritik geben. Liegt halt ganz bei euch.
    Das eigene Karma erkennt man an den schwarzen, roten, grauen oder grünen Punkten neben dem Postzähler. Je mehr rote Punkte, desto schlechter das Karma, je mehr grüne Punkte, desto besser das Karma. Schwarze Punkte stehen dafür, dass ein User sein Karma versteckt. Er kann zwar bewertet werden, sein Karma wird aber öffentlich nicht zur "Schau" gestellt. Graue Punkte heißen neutral, also weder gut noch schlecht.
    Um euren Karma stand anzuschauen, genügt ein Blick ins Profil, dort seht ihr die letzten 5 Bewertungen, ob sie positiv oder negativ waren, von wem und natürlich den entsprechenden Kommentar. Wenn ihr bei eurem eigenen Beitrag auf die Karmagrafik klickt, seht ihr, ob und welche Karmapunkte ihr auf diesen speziellen Beitrag bekommen habt.
    Alle User haben unterschiedliche "Stärke" was das Karmageben angeht. Je länger ein Benutzer registriert ist oder je mehr Posts oder Karmapunkte er hat, desto mehr Punkte vergibt er auch mit einer Bewertung. Ein absoluter Newbie gibt z.B. nur einen Punkt pro bewertung ab (egal ob positiv oder negativ) und ein Boardopi (hallo *g*), der schon mehr als 1 Jahr registriert ist (= + 1 Punkt pro Jahr) und mehr als 1000 Beiträge hat (= + 1 Punkt pro 1000 Posts), vergibt damit 2 Punkte.
    Voraussetzung zum Bewerten ist ein Postcount von mindestens 50 Beiträgen und eine mindestens neutrale Karmaleiste (also 0 Punkte und damit eine graue Grafik). Jeder Benutzer kann maximal 10 Beiträge pro Tag (24h) vergeben. Er muss auch 20 andere Benutzer bewertet haben, bis wieder der selbe Benutzer bewertet werden darf. Wenn ich also Soulmirror positives Karma für exzellentes Herumfluchen und geclose gebe (immerhin leben und bestätigen sich Mods und Admins dadurch und davon), muss ich erst 20 anderen Leuten eine Bewertung gegeben haben, bis ich wieder Soulmirror bewerten darf.
    Klar ist auch, dass ich, da ich ja einzelne Beiträge bewerte, nur eine Bewertung pro Post abgeben kann.
    Administratoren vergeben das 10fache an Punkten pro Bewertung, d.h. ich muss also vorsichtig sein, wen ich negativ oder positiv bewerte
    Bis jetzt hat aufgrund des früheren nicht vorhandenseins dieses Feature zu einem Fehler geführt, der euch das Karma vergeben zwar erlaubte, ihr dabei aber keine positiven oder negativen Punkte vergeben habt. Wie gesagt braucht man jetzt nicht mehr +10 sondern "nur" 0 Karmapunkte, um einem anderen User positive oder negative Kritik aufzudrücken. Neue User starten bereits mit +10 Karmapunkten.
    Ich hoffe ihr habt soweit alles verstanden, bei Fragen stehe ich euch natürlich zur Verfügung.
    Am Schluss noch eine bitte:
    Wie im Rollenspiel bei den Zauberkräften: Setzt eure Karmavergabe bitte sorgfältig und überlegt ein. Nur weil euch ein Beitrag gefällt oder ihr gleicher Meinung seid, müsst ihr nicht unbedingt Karma vergeben.
    [Quelle: MHzPower-Forum]
