Und was haltet ihr von dem setup wie ich es machen will zum bsp nockenwelle ?
Beiträge von volvickiller
Hi hab ne frage und zwar soll ich für mein setup ein chip nehmen oder lieber ne online abstimmung machen oder auf prüfstand?
Corrado g60
Motor alles neu hat jetzt 2400 km drauf.
268/276° schrick nocken welle will ich jetzt einbauen.
70 Laderrad auch jetzt verbauen.
Fächerkrümmer ist verbaut.
Großer ladeluftkühler ist verbaut.
Glader rs bearbeitet. ist verbaut.
Verstärkte wasser schläuche und ladedruckschläuche. ist verbaut.
motor ist mit verstärkten hauptlagern und pleulagern ausgestattet.
ansaugbrücke normal.
drosselklappe auch normal.
kopf ist nagelneu . aber nicht bearbeitet.
Gruppe A auspuff anlage ab Kat von supersprint.
Zündkerzen Bosch Platin W5-DP0 will ich einbauen.
Kat orginal aber noch super im schuss.
Verteiler kappe und finger neu.
ölhobel.
grüne einspritzdüsen.
kürzer riemen.
kundn luftfiltermatte
180 grad bogen.
blech zwischen krümmer und ansaugbrücke will ich noch einbauen.
und alle wartungsteile die es gibt sind neu.
bitte helft mir könnt mir auch verbesserung vorschläge zum setup machen.
MFG Volvickiller
Achso und ich habe vor vorher noch einen 13 reihen öl kühler zu verbauen mit thermostat.
und wollte das ganze zeug bei Theibach holen -
ok danke
Hallo Wollte mir eine lambda anzeige für meinen corrado g60 kaufen welche soll ich da nehmen sollte auch net zu teuer sein und am besten digital.
MFG volvickiller
die habe ich schon ab
Hallo wie kriege ich beim Corrado g60 kurbelwellen simmering getriebe seitig ab.
Habe schon getriebe raus kupplung schon weg und schwungscheibe auch .
habe auch das blech abgeschraubt und die 6 schrauben vom simmering deckel.
aber irgendwie geht der net ab habt ihr ideen ?
oder muss noch was anderes ab .
MFG Volvickiller
ok vielen dank für eure Hilfe.
und krieg ich auch rabbat weil ich corrado mitglied bin he he?
ok danke aber mit tüv hab ich dan probleme wegen den standgas richtig ?
des heist damit wird das plastik komplet ersetzt sehe ich das so richtig.
und wo soll ich das kaufen ebay ?
oder wo krieg ichs am billigsten ?
ok und leichte schwungscheibe mit normaler kulpplung fahren geht das ?
und hast du einen unruihgen lauf ?
und oder etwas wie eine scharfe nockenwelle verbaut und so ?
Hallo habe hier einen 3,2 kg schwungscheibe. was haltet ihr davon.
hätte dazu auch noch ne 6 pad sinter metall kupplung und natürlich die passende druckplatte.
Einbauen oder nicht ?
vor und nachteile.
Hab halt a bissl angst weil ich noch scharfe nocke und chip verbaue.
MFG Volvickiller
Hallo ich will mir einen öl hobel kaufen muss dazu das alte plastik schwal teil weg? weil sonst past ja der öl hobel nicht rein oder ?
Danke für eure Hilfe.
was haltet ihr überhaupt von einer alu schwungscheibe.
hab dazu auch ne sinter metallkuplung bekommen mit drukplatte.
Ok und wie bringe ich da am besten ne Markierung dran oder woher weis ich wo die hingehört
Hallo wie oben schon gesagt finde ich keinen ot punkt oder kerbe an meiner erleichterten schwungscheibe.
diese habe ich heute von einen kumpel gekauft .
ist eine alu schwungscheibe.
wie kann ich jetzt zündung einstellen ?
ps hab sie noch nicht montiert .
ist ein corrado g60 bj 91.
für hilfe währe ich sehr dankbar .
Ne nicht wirklich.
kostet ?
Hallo will mir jetzt das stage 2 kit von dubracers bestellen.
http://shop.dubracers.de/main_…89363193d3de34d76b40c844e
Meine frage ist wie trage ich es ein und woher krieg ich das gutachten.
und noch eine frage welche nocke soll ich zu den kit nehmen ?
danke für eure hilfe .
ok 65 laderrad find ich a weng klein da kanns scho gut sein das er mehr öl raushaut.
aber hab auch schon oft bei so kleinen Laderrad größen mit gekriegt das es die simmerringe immer rausdrückt.
kann man aber stiften lassen.
